Страница 4 из 10
Re: вентилятор радиатора
Добавлено: 10 дек 2011 11:10
iva
вопрос об алгоритме включения вентиляторов радиатора, т.е. при каких температурных режимах двигателя какие вентиляторы включаются при включенном кондее и без.
Хочу временно поставить вазовский взамен сгоревшего со стороны пассажира, пока не приедет оригинал со штатов, но мучает вопрос, на какую пару контактов из имеющихся его лучше подсоединить.
Добавлено: 10 дек 2011 11:48
iva писал(а):при каких температурных режимах двигателя какие вентиляторы включаются
при 95°С включаются на первую скорость и выключаются на 90°С
iva писал(а):при включенном кондее..
и работающем на охлаждение сразу включаются вентиляторы
Температура двигателя
вот скрин из учебника по А32
iva писал(а):.. вопрос, на какую пару контактов из имеющихся его лучше подсоединить.
врежься в проводку за штатным разъемам, сохранив его
Добавлено: 10 дек 2011 12:59
iva
Спасибо TAX! Все супер понятно. Подключать вазовский, я думаю, нужно к первой скорости? Так температурный режим будет более стабильным(более близким к ниссановскому) или же наоборот?
Добавлено: 10 дек 2011 17:05
iva писал(а):...Подключать вазовский, я думаю, нужно к первой скорости?
лучше к первой, кондиционер включать в режиме - печка
Помогите разобраться с моторчиком вентилятора
вентиляторы радиатора двигателя Ниссан Максима
- вообще, зимой один справиться, пока приедет замена, радиатор хорошо помыть, пробку на него новую и всё
Добавлено: 20 мар 2012 06:57
Shm1T
при заводе машыны при +4 включаются два вентиля на радике.это норм?
Добавлено: 20 мар 2012 07:08
shtreex
если включен кондей, да
Добавлено: 20 мар 2012 07:10
Shm1T
температуру ставил в салоне 22.крутятся оба.
Добавлено: 20 мар 2012 07:13
shtreex
попробуй выключи кондей и увидишь они перестанут работать))
Добавлено: 04 апр 2012 12:29
neoleo8888
shtreex писал(а):попробуй выключи кондей и увидишь они перестанут работать))
Абсолютно верно!!! была аналогичная проблема: ветиляторы работали постоянно при заведенном двигателе, хотел уже ехать к электрику.... но выключил климатику (установлена всегда на 25 *С) и ... чудо - отключились!
PS.: очень приятно когда есть толковые люди...спасибо!
Добавлено: 08 апр 2012 00:55
g@mer
ребята,проехал 800км в Харьков и назад 800км,думал что-то навернулось в кондее,оказалось так гремит вентилятор радиатора.может ли быть это от 10-11 часовой езды или надо ремонтировать?это при том,что компрессор включался ну пусть в общем на час.
Добавлено: 08 апр 2012 01:25
Tokyo
тоже гремит, походу моторчик сместился с оси, вот его и колбасит(вентилятор)
Добавлено: 08 апр 2012 06:19
g@mer писал(а):...гремит вентилятор радиатора....
только замена, вентилятор включается, при нагреве ОЖ 95 гр, периодически, всё теплое время года, визуально по стрелке этого не видно, так что замена
Добавлено: 08 апр 2012 20:07
g@mer
понял
еще один вопрос-надежда,может ли открутиться какой-либо крепежный винт,болт лопастей?
Добавлено: 08 апр 2012 22:08
панель вентиляторов снимать - 5 минут, чем гадать - проще посмотреть на месте и уже решать что менять. но откручиваться там нечему особо...
Добавлено: 08 апр 2012 22:10
Добрый Кот
g@mer писал(а):может ли открутиться какой-либо крепежный винт,болт лопастей?
нет,на лопастях никаких болтов нету - они литые.
В противном случае центровку пришлось бы делать через каждые 10 тык.
