Не держит холостые Maxima J30
oleg custom
Re: Не держит холостые Maxima J30
Сообщение oleg custom »
не обязательно
crysis
Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Сообщение crysis »
вчерась помыл,вроде как добросовестно, поставил но ведь настраивать надо наверное.поискал поиском настроика кхх для j-30 и почему то не нашел,может конечно не там искал.может есть ссылочка.ну а вообщем то не чего с холостыми не изменилось.
oleg custom
По мануалу нужно проверить сам ААС, мож он помер у тебя.
crysis
Сообщение crysis »
стесняюсь спросить АСС это что?
Shader
Сообщение Shader »
Видимо, iac - клапан отсечки воздуха на холостых, оно же клапан холостого хода, оно же КХХ. фигня, содержащая шаговый мотор, между дросселем и EGR и регулирующая подачу дополнительного количества воздуха на некоторых режимах работы двигателя, помимо дросселя. Также можно проверить и активность проводки к соленоиду КХХ.
utccorp
Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Сообщение utccorp »
трясется двигатель на холостых(1000 оборотов) и в руль отдает. На холодную сильно трясется - как прогреется более менее - чуть трясется. Когда еду все замечательно ни каких биений - тряска двигателя пропадает на 1200 оборотах(как чуть газонеш даже). Куда смотреть - мне кажется что зажигание неправильно выставлено? Или может что другое? Подскажите гуру максимы...
Владелец Maxima j30.... <удалено цензурой>, ну и дорогая же машинка моя в ремонте, но я ее люблю..
Попробуй поменять свечи, провода. Проверить момент зажигания.
bioshokbmw
Автомобиль: А33 3.0 АКПП
Сообщение bioshokbmw »
свечи
Опоздавшему поросенку сиська возле жопы.
utccorp
Сообщение utccorp »
Попробую свечи поменять (хотя должны быть нормальные - год назад менял, но машина долго стояла не находу) а там поглядим...
crysis
Сообщение crysis »
всем здрасте.может кто подскажет? обратил внимание,что как на улице становится тепло ни с того ни сего вдруг поднимутся обороты и не чего с ними не сделать до 2000 тыс.. потом либо перегазовка либо сами через несколько секунд падают.где то на форуме читал,что надо пошевелить главный жгут под капотом,но это то же не помогает.а сегодня на светофоре стою,холостые в норме потом раз и глубокий провал до 0 и опять в норму возврат и так потом за день раза 4.вопрос что это? где смотреть? грешу на бензик,хотя?
oleg custom
Провал оборотов - просадка при включении вентиляторов радиатора. А в целом - электрика, почисть все контакты на массу. Проверь КХХ по мануалу, там сложного ничего нет. Заодним и почистишь его. Проверь двухконтактный датчик температуры.
crysis
Сообщение crysis »
спасибо!это с провалом,а с залипанием оборотов?
aleksj30
Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Сообщение aleksj30 »
а вообще нормально если когда сидишь в салоне -ногами чувствуется как двигатель в пол отдает?чуть чуть так вибрирует...
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
ну нет конечно,глянь подушки
бандарец
Автомобиль: ниссан максима 93 год мкпп 3 литра
Сообщение бандарец »
доброго времени суток вот недавно купил макса в 30 кузове за дешево хозяин был далек от авто и вообще не знаю зачем ему машина ну так вот... этот кадр все лето ездил на воде вместо тасола и привез ко мне на ремонт в итоге я его купил ну так вот она простояла всю зиму он с радиатора воду слил а с блока а я об этом не знал и купил помпу в итоге я разобрал весь впускнной коллектор и выяснилось что всего лишь выдавило пробку на блоке между головками которая находится ближе к помпе которую я на всякий случай заменил мало ли сколько она прослужит после воды ну так вот я все собрал и начал заводить..................... обороты вообще перестала держать глохнет работает при помощи педали газа потом прогревается и глохнет и больше не заводится минут 20 постоит завыожу прлогревается и опять такая же фигня не знаю что такое ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
НЕ ЮЗЕР НО ЗНАНИЯ ЛИШНИМИ НЕ БЫВАЮТ
