Сцепление
magnus
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A33 2003 VQ20 МКПП
Re: Сцепление
Re: Сцепление
- Марик
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2,0л МКПП
Сцепление ????
Re: Сцепление ????
Nissan 30100-2Y000 Диск сцепленияМарик писал(а):... сцепления на А32 и А33 одинаковые?.. Не могу найти сравнение.
Nissan 30210-2Y000 Корзина сцепления
- Марик
Re: Сцепление
Re: Сцепление
в экзист, или вот скачай установи Электронные каталоги NISSAN FAST,Марик писал(а): ...подойдет ли сцепление от А32 на А33
зайди на экзист и сравни номера http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F6100EB7&sr=76
и тогда наверное вопрос снова будет по другому
- в чем отличие сцепления А32, от А33?
Тирана
- Автомобиль: ниссан максима QX.A 33. 2001г.в., мкпп, 2,0л,VQ20
Re: Сцепление ????
Murano163
- Автомобиль: nissan maxima a32 2.0 MT 98г.
Re: Сцепление
Re: Сцепление
а если тему прочитать то можно и все ответы найти, далее просто, задать уточняющие вопросыMurano163 писал(а):какое сцепление лучше поставить NISSAN ( около 9000 рублей ) или EXEDY (около 7000 руб )
rdisel1 писал(а):Не так давно стал вопрос по замене сцепления.Оригинал дороговасто(((((Нашел альтернативу,может быть кому нибудь пригодиться)))
VALEO NSC21 Корзина сцепления
VALEO 803485 Диск cцепления
Valeo PHC PRB-92 Подшипник выжимной
На порядок дешевле,но качество отличное))
Murano163
Re: Сцепление
Re: Сцепление
viewtopic.php?f=9&t=3341&start=15Murano163 писал(а):... Потому и спрашиваю подойдёт ли с J30 на А-32 2л
Буха
- Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
Re: Сцепление
Буха
Re: Сцепление
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Re: Сцепление
Или сцеплению хана,или маслице через сальник всю корзину залило с диском вместе.Паленым не пахнет при таком наборе оборотов?С места соединения движка и коробки не капает?В любом случае,ИМХО - вскрытие покажет,вскрывать надо...Буха писал(а):Добрые люди подскажите пожалуйста! Машина не набирает. Вернее обороты поднимаются как надо, но она не едет. А при оборотах 3000 и выше появляется гул. Наверно сцеплению хана или не обязательно? Как можно в домашних условиях проверить сцепление это или нет? Не охото менять все подряд,вдруг не в этом дело. Подскажите пожалуйста.Спасибо.
Re: Сцепление
считай что уже проверил... а менять там надо именно все подряд, включая сальники колена и приводов. дешевле встанет.Буха писал(а):Д Вернее обороты поднимаются как надо, но она не едет.
