нужны мозги
nikreal
- Автомобиль: Nissan, Maxima QX, 2001 г., 3.0 v6 , АКПП ...
Re: нужны мозги
Re: нужны мозги
напиши номер, какой ищешьnikreal писал(а):народ помогите пжлст найти!!!!
nikreal
Re: нужны мозги
Re: нужны мозги
чет пока б.у. не нашел. новый вот, но понимаю цена не вариантnikreal писал(а):Код запчасти 237105Y205
Маскировка на блоке А56 Р90 zв1 1315
NISSAN 237105Y205 ENGINE CONTROL 53 834.00 р. заказ 30
http://c-sklad.ru/search.html?article=+ ... 1%82%D1%8C
так что сам интернет тоже крути, особо на себя надейся, раз выпускали, значит есть где то, дай объявления в сети, по разборам
- biker
Re: нужны мозги
если ничо не найдешь - согласен принять на заказ
nikreal
Re: нужны мозги
Re: нужны мозги
ЗЫ. продолжай поиск
- biker
Re: нужны мозги
димонj30
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Re: нужны мозги
Может завалялись у кого-нить.
Или аналогичные с такой же машинки, потому что сейчас машина работает на мозгах от праворукой
maxima j30 автомат английской сборки для японии.
Re: нужны мозги
для поиска номер ниссан нужен типа (NISSAN 237105Y205 ENGINE CONTROL)димонj30 писал(а):Доброго времени суток. Помогите пжлста найти мозги-А18-А16 Е74 maxima j30 мех. VG-30E ЕВРОПА
димонj30
Re: нужны мозги
Вот номер (NISSAN 2370-89E06 ENGINE CONTROL) . Цена на EXIST бешенная .димонj30 писал(а):для поиска номер ниссан нужен типа (NISSAN 237105Y205 ENGINE CONTROL)
Спосибо что не оставили без внимания.
- biker
Re: нужны мозги
- MadmaN
Re: нужны мозги
nikreal
Re: нужны мозги
Вообщем закончились мучения с поиском мозгов,в этом огромное спасибо Madman, Тах и Бармаглот...и др.
Поставил мозги с такой же машины и такой же комплектации,но они оказались другие по начинке.мои были с 2 процессорами а новые аж с 3.отдал их электрику он скажал что все возможно сделать.пока он их делал , оказалось что у меня сгорели еще все 6 катушки зажигания.заказал поменял их.потом поехали в гараж , электрик подключил мозги и она завелась и поехала.
Но не тут то было. загорелся чек на панели и значок падушек. Поехал на диагностику,которая показала:
Датчик кислорода и цепь клапана EGR.по подушкам показала что идет обрыв цепи или замыкание на +.
По работе движка - стал троить иногда.поменял свечи.троение иногда появляется. Это может быть проблема из за плохой катушки¿
И еще стала происходить такая фигня-мотор не набирает обороты больле трех тыс.заглушишь машину и заведешь по новой - становится все норм. Потом через какоето время все может повторится. Я так понимаю врубается аварийный режим.?
Это может быть вызвано из за лямбды которая выводит чек и из-за подушек. Или проблема в чем то другом.подскажите что делать.
Re: нужны мозги
конечно, правильнее всего прочитать ошибку, она должна быть в этом случае, но такой трабл могут дать МАФ, или передний ДКnikreal писал(а):...Это может быть вызвано из за лямбды которая выводит чек и из-за подушек. Или проблема в чем то другом.подскажите что делать.
- лямбда и подушки, срезать обороты до 3 тыс, не смогут, лямбду - вообще можно отключить, будет работать по прошивке 0.3 В, правда расход повысится, динамика упадет.
