Страница 4 из 6
Re: сайлентблок передние передних рычагов
Добавлено: 12 окт 2011 16:47
Василий Сулима
Я ставил какой-то тайвань, ресурс на год, а потом резину жрало.
Добавлено: 12 окт 2011 22:34
korchun
акитака ставил я не проехал и одной замены масла(8тысяч)аж колесо болтается,настолько развалился сайлент.фебест слыхал что нормальные.
Добавлено: 13 окт 2011 08:35
berezovskiy
фебест панос лучше поставь китай :) я поменял сайлентблоки оригинальные в рычагах и даволен как слон на один рычаг вышло по 333 р передний сайлентблок и 560 задний передний на пресе выпресовали за 200 рублей это все один рычаг
Добавлено: 13 окт 2011 10:13
matsusonic
berezovskiy писал(а):фебест панос лучше поставь китай :) я поменял сайлентблоки оригинальные в рычагах и даволен как слон на один рычаг вышло по 333 р передний сайлентблок и 560 задний передний на пресе выпресовали за 200 рублей это все один рычаг
Я не могу найти оригиналы сайлентболков передних рычагов, а китайские резинки херово запрессовываются :(
Поэтому и решил ставить полностью новые рычаги.
Добавлено: 13 окт 2011 11:02
berezovskiy
передние номерок такой 54590-01E00 он доллжен подойти на все маскимы :)
Добавлено: 13 окт 2011 11:07
matsusonic
54590-01E00 дак это задний и на J30, разве подойдет на 33-ю?
Передний то же надо менять ведь.
Добавлено: 13 окт 2011 11:15
berezovskiy
это сайлентблок передний перднего рычага и на ю11 у меня тоже рычаг в сборе идет но вот эти сайлентблоки встали как родный если тебе замены китайские дает febest nab-99 и nab-89 то у тебя такие же стоят :)
Добавлено: 13 окт 2011 12:52
matsusonic
Fabes показывает такие:
http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid= ... &flag=4156
КОгда вбиваешь эти в экзист, входит только китай, сайлентблоков ниссаносвких не выходит :(.
Добавлено: 13 окт 2011 13:05
berezovskiy
неподходит :(
Добавлено: 13 окт 2011 14:35
Василий Сулима
Я на А33 ставил фебест в оригинальные рычаги-больше года отьездил и так и продал. А вообще лучше рычаги ставить оригинальные, это я на А32 убедился.Хоть и стоят в разы дороже, но ходимсоть тоже высокая, а с неоригиналом чуть профавлил и нет резины.
Добавлено: 14 окт 2011 19:01
MaxK
переберал А32 на рычаги ставил все новое китайское!хватило на 3 месяца!делал сам все салены легко впресовываются брал на экзисте!засада только с шаровыми,оди по диаметру меньше чуть чем отверстие в рычаге бывают,и стопорное кольцо по высоте бывает выше чем на родных шаровых пришлось ставить 2 кольца одно под другоеи прихватывать шаровые!деваться было некудавсе уже было куплено)))
Re: Передняя подвеска Ниссан Максима
Добавлено: 25 окт 2011 12:20
MaxK
Ребята подскажите есль ли смысл ставить полеуретановые саленблоки,оригинал отдельно не продают,рычаги дорого!кто нибудь ставил?
Добавлено: 25 окт 2011 13:29
рычаги лучше в сборе... все остальное служит НЕДОЛГО.
Добавлено: 25 окт 2011 14:48
Cadaver
И рычаги - оригинал, чтобы через 10 тык опять не менять.
Ставь оригинальные рычаги. ПисАли уже - кроилово ведет к попадалову.
Добавлено: 25 окт 2011 15:25
MaxK писал(а):Парни подскажите а полеуретановые саленблоки кто нить ставил?
если имеешь в виду передние, то и резиновые ходят дольше задних, а задние тем более лучше резину, лучше амортизация, и говорят скрипит полиуретан, хотя сам не ставил утверждать не буду
ПЕРЕДНИЙ САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА
Сайлентблоки А32
