Страница 4 из 6
Re: стартер ремонт переборка
Добавлено: 13 июн 2011 08:24
pmiki13 писал(а):..Какие клипсы?Я там никаких клипс не видел
всё нарисованно смотрим, буквы ABCDE ищем их на фото и видим саму деталь.
втулки стартера:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2333897E00 2333897E00
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2331997E00 2331997E00
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23338N3300 23338N3300
Добавлено: 14 июн 2011 17:11
pmiki13
ВСе ясно,спасибо,металлические кольца.
ПОдскажите плиз какие лучше щетки заказать,чтобы наверняка не было наводки,так как пока поставил старые родные "Хитачи"(Они износились но подточил посадочное гнездо чтоб опять вылезли,думаю пока придет заказ с Экзиста хватит).Стояли купленные на базаре,сначала было ничего потом стала плохо заводится,путем проб выявил, что причина плохого запуска именно в щетках не оригинал(*а то грешил на датчик колена).Поэтому интересуюсь ,какие лучше пусть дорого,лишь бы работало долго,а то уже замучился.Выше пишут об этих
"Nissan 23378-EN20A Щетки стартера комплект ,цена-$46.0"
,кто что скажет?Кто покупал отпишитесь пожалуйста!Как они ходят?Нет проблем с запуском?
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 28 июн 2011 18:27
pmiki13
Значит никто не покупал эти щетки?а какие кто покупал отпишитесь плиз
Отвечу сам.Заказал вот эти.
Nissan 23379-0M300 Щетки стартера (минусовая 1шт.)
Nissan 23380-0M300 Щетки стартера (плюсовые 2шт.)
Вроде все нормально.Оригинал.
тах писал(а):судя по цене отдельно, припаять можно точечной сваркой, но даже не это главное, фишка в том, что ставить надо оригинал, соглашусь эти тоже будут работать, но сколько и когда пойдут наводки тебе никто не скажет. заодно меняются втулки. принцип - один раз сделал и забыл!
Согласен ,заказал оригинальные щетки,так как от базарных шли наводки (новые сначала нормально, потом началось),припаял паяльником,чуть кусочков медных косичек оставил старых к ним и припаял,они приварены хитро как-то.Единственное на моих стояла цифра "0",те что купил "5",кто знает это не показатель прочности?Якорь не накроется?
Теперь о втулках, не заказывайте
карго (выполнены качественно медно-графитовый состав ,но как оказалось не то) -они были прослаблены,с самого начала болтались, засомневался, но поставил попробывать,на неделю хватило, теперь та же песня, что со старыми.На холодную и горячую нормально,час постоит не заводится,пока не остынет еще.Видимо идут наводки.Буду заказывать оригинал.Ждать долго млин месяц,но и закажу опробую "Ika"
С щетками проходили, теперь и с втулками тоже.Заказывайте сразу оригинал,на моем примере я думаю должно быть понятно,что наша машина в этом плане любит только свое
.Зато один раз поменять и забыть.ИМХО
Добавлено: 22 авг 2011 17:11
borec
Всем привет! Стартер стал както вяло крутить, решил сделать переборку.
На форуме вычитал, что в стартере три втулки, а когда разобрал обнаружил всего четыре: передняя, задняя, посередине и еще одна в валу запресована (в неё вставляется якорь).
Вот теперь вопрос: последнюю втулку можно заменить отдельно или она только вместе с валом меняется
? А то я в каталоге смотрю её вообще нет
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Вот она на фото между шестеренками в центре
фото пользователя
Alligator
Добавлено: 22 авг 2011 17:23
она внутри вала "Nissan 23357-31U00 Вал pinion", вот и меняется вместе с валом, хотя можно поколхозить и что то выточить или подобрать и перепресовать, неужели у неё износ большой?
Добавлено: 22 авг 2011 17:28
borec
Да, к сожалению
. Остальные втулки нормальные, а на этой даже невооруженным глазом видно износ.
Сфоткал разобранный вал без шестеренок. На фото не очень видно, но нижняя часть какбудто вдавлена
Добавлено: 31 авг 2011 20:30
pmiki13
интересно,где там 4-я втулка?эта что на фото вроде средняя,та что из 3-х
Добавлено: 31 авг 2011 20:48
borec
средняя втулка самая большая в диаметре из трех
а на фото 4-я втулка, ее я не смог найти в продаже отдельно, только вместе с валом
Добавлено: 31 авг 2011 22:06
pmiki13
я чет не пойму,у нас что стартеры разные?самая большая это первая, в которую входит вал с бендиксом,задняя в диаметре такая же 10.5 мм внутр, но короче и эта средняя самая маленькая,она вроде есть на экзисте
Добавлено: 31 авг 2011 22:09
borec
а номерок у неё какой?
Добавлено: 31 авг 2011 22:27
pmiki13
23313м вроде бы
Добавлено: 31 авг 2011 22:49
borec
вот эти три втулки
пр-во Cargo
место на валу где средняя втулка стоит
Добавлено: 01 сен 2011 08:20
pmiki13
я этот узел и не разбирал вовсе,подумал ,что он не разборный так мне показалось,да и конечно все работает и без замены этой втулки соответственно
Добавлено: 06 сен 2011 18:56
димон428
Может чуть не в тему, но все же возникла проблема.
Перестал крутиться стартер, щелкает только тяговое. Кидал другую массу на стартер, подавал плюс от аккумулятора на стартер, замыкал контакты на втягивающем-все осталось по-прежнему.
Снял стартер с машины (фотки к сожалению не сделал пока), разобрал его.
Результат плачевный. На якоре выломлены напрочь три ламели, щетки все в ноль.
Есть возможность купить в экзисте стартер в сборе Jakoparts код детали j5211066, заказал его, но посмотрел на их сайте что там 8 зубцов на бендиксе, а у меня 10. Хотя уверяли, что это полный аналог. Вопрос в том или сразу отказываться, или он будет работать. В других темах читал, что вроде все будет нормально, но полной ясности нет. Подскажите пож. завтра надо его забирать. Сижу на даче и пора ехать домой в москву а машина не на ходу.
Добавлено: 06 сен 2011 22:48
borec
а сколько стоит стартер который заказал? Может лучше купить якорь и щеточный узел в сборе, и отремонтировать свой??
