Страница 4 из 4
				Re: подсветка приборной панели
				Добавлено: 08 ноя 2014 03:47
				 S.t.a.l.k.e.r.
				жданов-сити писал(а):allert писал(а):окошки есть а ламп к ним не предусмотрено?  это приборка от механики.
у меня тоже окошки есть, а ламп в них нет. Видно, с завода поначалу так шли.
На дорестайловых максимах так и было, у меня в частности тоже. Т.е. места под лампочки есть, нарисованы там же режимы работы АКПП, на плате комбинации приборов дорожки есть, есть на ней же места под впайку диодов (самих диодов нет), а проводки под сигналы на эти лампочки нет.
  Я хотел поначалу сделать, но потом не стал с проводами заморачиваться (хотя при желании реализовать можно, там управление на лампочки идёт минусовым сигналом, сигнал берётся с переключателя режимов АКПП, т.е. сигнал можно взять от разъёма мозга АКПП), почистил лампочку и всю сопутствующую конструкцию на селекторе АКПП от пыли/грязи/пепла и успокоился на этом.
				Добавлено: 10 ноя 2014 19:44
				 niko_G
				у меня даже окошек не видать!) скорее всего заменили панель всю на первую попавшуюся от механики или дешевую. Но все же не понимаю с освещением кнопочек в салоне, на торпеде которые от климата и обогрева заднего стекла. Не горит и все! Предохранители посмотрел, вроде все целы. Не может же быть, что там все лампочки перегорели?
				Добавлено: 10 ноя 2014 22:04
				может. именно этим максима и славится - перегоранием этих долбаных лампочек.
				Добавлено: 11 ноя 2014 03:37
				 S.t.a.l.k.e.r.
				niko_G писал(а):у меня даже окошек не видать!) скорее всего заменили панель всю на первую попавшуюся от механики или дешевую. Но все же не понимаю с освещением кнопочек в салоне, на торпеде которые от климата и обогрева заднего стекла. Не горит и все! Предохранители посмотрел, вроде все целы. Не может же быть, что там все лампочки перегорели?
Ты чуть-чуть не понял - на дорестайловой максиме комбинации приборов на АКПП и МКПП одинаковы, т.е. на них есть всё то, что я тебе описал в предыдущем посте. Когда разберёшь комбинацию, то сразу это увидишь (во всяком случае на "арабах" так). Окошки есть, их видно изнутри.
По освещению согласен с предыдущем автором - меняй лампочки. Все кнопки и т.д. на максе разбираются и лампочки подсветки в них меняются. Не обязательно брать оригинал (очень дорого), разбирается сама лампочка, она состоит из двух частей - непосредственно лампочки с длинными усами и силиконового (или пластикового) корпуса, в этот корпус вставляется новая лампочка и всё. По маркировке лампочки не подскажу, поскольку менял так - снял и разобрал кнопку, разобрал лампочку, взял её и начались долгие поиски замены, в итоге нашёл у людей занимающихся ремонтом теле-радио аппаратуры, собрал в обратном порядке. В итоге 40 т.км полёт нормальный. В комбинации приборов на подсветке по-моему лампочки отличаются от кнопочных. Опять же - вскрытие покажет! По результату отпишись пожалуйста, поскольку если лампочки исправны и не горят - то это уже другая песня.
				Добавлено: 11 ноя 2014 07:42
Да, там другие,  меняются в сборе с патрончиками, в наших автомагазинах такие есть, не помню от чего, но есть.
				Добавлено: 11 ноя 2014 12:38
				 S.t.a.l.k.e.r.
				allert писал(а):В комбинации приборов на подсветке по-моему лампочки отличаются от кнопочных.
Согласен полностью, по-моему или 10-ка или приора, но не все лампочки подсветки одинаковы. В любом случае надо вытаскивать и с образцом по магазинам.
				Добавлено: 21 июл 2016 13:47
				 kelk
				какой предохранитель отвечает за освещение приборки?
перестала работать?
				Добавлено: 21 июл 2016 15:35
				kelk писал(а):какой предохранитель отвечает за освещение приборки?
перестала работать?
viewtopic.php?f=9&t=21988&hilit=%D0%BF% ... 0%BB%D0%B8
