регулировка клапанов шайбы VQ20-30 DE
Re: регулировка клапанов шайбы VQ20-30 DE
- esl
- Автомобиль: Nissan Maxsima 2.0 Automat 2002 ??.??
- Автомобиль: Maxima 33 , vfts, escort rs.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
http://www.exist.ruNPB писал(а):Подскажите пожалуйста где можно заказать выточить или просто купить регулировочную шайбу на максиму 33 VQ20 толщиной 3мм!
а еще они подходят от ваз 2108
Тел: 8 906 719 52 10
подходят только на трёшку, на двушке диаметр шайб меньшеROMARIO1983 писал(а):http://www.exist.ruNPB писал(а):Подскажите пожалуйста где можно заказать выточить или просто купить регулировочную шайбу на максиму 33 VQ20 толщиной 3мм!
выточить т шлифануть - это половина дела, она будет сырая, надо провести обработку этой самой шайбы,(термическая обработка, закалка, цементирование, азотирование...) так что заказывай,или ищи у мотористов.NPB писал(а):Подскажите где можно выточить? И сколько они потом проходят?
- biker
фотки позже
Я ставил шайбы от 2108 на 3л макс, но могу честно сказать что долго они не прослужили, качество не то, а самое основное что вытащить эту шайбу из под толкателя оч гемморойно там нет отверстия для извлечения этой шайбы как у ниссановских, воздухом из компрессора дунул и шайба вылетает, а у 2108 в стаканчике шайбы есть два паза для ее извлечения поэтому отверстие в шайбе отсутствует. пытался вытащить магнитом но это не просто маслянная пленка под шайбой хорошо ее держит. пришлось ставить родные шайбы б/у некоторые из которых шлифовали но не на много чтоб сохранить слой цементированияbiker писал(а):от ТАЗа 2108 на vq30 точно подходят один в один - фотку чуть позже выложу, только ньюанс, а кто их собственно ставил??? дело в том что шайбы ниссановские - имеют дырку сквозню для лучшей смазки, а тазиковские -нет, ну эт ладно. Интересный момент в другом, деаем карту с замеры всех зазоров, вынимаем шайбы меряем, математически вычисляем нужные - кладем и.... оп... а тут уй! зазоры опять не совпадают с вычислениями, так что заказывать шайбы - дело достаточно долгое и дорогое, а еще и можно легко промахнуться, по этому лучше на живую, иной раз переставлять приходится, кстати регулировал 2109м механизмом для регулировки, чтобы валы не снимать! Мотайте на ус...
фотки позже
- Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
за что? за края?Санчос писал(а):Медицинским зажимом шайба вынимается за секунду.
я думаю что не каждую шайбу будет так легко вытащить зажимом особенно первый и второй цилиндр ближе к ГРМСанчос писал(а):Да.
- biker
