Страница 4 из 4
Re: поворотники и аварийка
Добавлено: 22 апр 2014 17:26
Sibiryk666 писал(а):.... в чем еще может быть причина? ....
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=25572
http://www.clubmaxima.ru/files/el.zip
Добавлено: 23 апр 2014 10:52
Sirkon
Sibiryk666 писал(а):Вот купил максимку себе. Не работают повороты и аварийка. Где мне их реле искать и в чем еще может быть причина? Когда сигнашку включаешь они моргают))))))
Реле поворотов находится ниже рулевой колонки возле блока управления круиз-контролем. Для доступа нужно снять защитный кожух, чуть правее увидишь.
Re: Электрика на j30
Добавлено: 24 апр 2014 13:44
Там не просто реле, а целый блок, который называется TCU time control unit. Этот блок так же отвечает за паузу дворников и свет фар. В мануале, на который тебе дали ссылку выше, смотри схему и начни проверку не с блока, а с предохранителей и самой кнопки аварийки.
Добавлено: 24 апр 2014 20:53
Sibiryk666
В вых займусь.... А еще вопрос. Провода шьют.Заказал новые три недели ждать с эмиратов, а ездить неприятно я бы сказал так. Мож на них намотать чего пока чтоб не прошивали)))) или понты?
Добавлено: 25 апр 2014 10:55
Sibiryk666
Gamlet писал(а):Там не просто реле, а целый блок, который называется TCU time control unit. Этот блок так же отвечает за паузу дворников и свет фар. В мануале, на который тебе дали ссылку выше, смотри схему и начни проверку не с блока, а с предохранителей и самой кнопки аварийки.
Дворники и фары работают норм. Т.е. скорее всего причина не в этом блоке? Предохранители целые. Кнопка аварийки сама горит с включенными габаритами. Еще противотуманки не работают это все как то связано? Так сильно меня не материте))))) В жигулях то попроще все.
Добавлено: 25 апр 2014 15:12
Здесь гораздо сложнее, чем в жигулях. Поэтому лучше обратись к специалисту.
Добавлено: 24 апр 2015 20:04
Grach
Ребята, поискал в поиске, похожего много, но всё не то, что у меня. В кратце: В прошлом году в меня семёрка влетела, включил аварийку, пока ждали гайцев, пока писали, заметил, что аварийки не работают. Не обратил сильно внимания,не до этого было. Когда разъезжались, то и поворотники не работали, но минут через 10 стали работать (и до сих пор работают), но вот аварийка не работает. Думал кнопка - поменял, но та же самая трабла. Помогите разобраться в чём может быть причина?! И ещё, у меня к сожалению нет схемы и обозначение предохранителей, может на аварийку идёт отдельно предохранитель? Вроде, блин, мелочь, но как то не комфортно.. Машина - Максима А32. Спасибо заранее всем отозвавшимся. Да, ещё одно, при нажатии кнопки - подсветка кнопки тоже не загорается, ну в смысле не моргает.
Добавлено: 25 апр 2015 05:14
Grach писал(а):..............у меня к сожалению нет схемы и обозначение предохранителей, может на аварийку идёт отдельно предохранитель? .. Машина - Максима А32...........
вот тема по А32 предохранители А32 вопросы в неё
Добавлено: 07 май 2015 21:06
Shader
2Grach: на j30 такая же фигня случилась. Было так: при нажатой кнопке аварийки не работали поворотники и не было самой аварийки, но кнопка часто моргала, а при отжатой - поворотники работали. Результат - поменял кнопку на какую нашёл - без подсветки. Всё заработало.
Ещё возможно проблема кроется в нештатной (дополнительной) сигналке, если установлена. Она же тоже к поворотникам прицепляется.
Добавлено: 09 фев 2016 19:31
леговод
Авто ниссан максима J30.Подскажите если не трудно.И можно ли снять кнопку не снимая центральную бороду панели.
Добавлено: 09 фев 2016 20:25
Sirkon
леговод писал(а):Авто ниссан максима J30.Подскажите если не трудно.И можно ли снять кнопку не снимая центральную бороду панели.
Нет. А в чем проблема снять эту рамку? Там делов-то ровно на 2 минуты.
Добавлено: 10 фев 2016 00:33
леговод
Оказывается должна гореть. Поченю отпешусь.
леговод
