Sibiryk666 писал(а):.... в чем еще может быть причина? ....
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=25572
http://www.clubmaxima.ru/files/el.zip
Внимание!!! |
Реле поворотов находится ниже рулевой колонки возле блока управления круиз-контролем. Для доступа нужно снять защитный кожух, чуть правее увидишь.Sibiryk666 писал(а):Вот купил максимку себе. Не работают повороты и аварийка. Где мне их реле искать и в чем еще может быть причина? Когда сигнашку включаешь они моргают))))))
Дворники и фары работают норм. Т.е. скорее всего причина не в этом блоке? Предохранители целые. Кнопка аварийки сама горит с включенными габаритами. Еще противотуманки не работают это все как то связано? Так сильно меня не материте))))) В жигулях то попроще все.Gamlet писал(а):Там не просто реле, а целый блок, который называется TCU time control unit. Этот блок так же отвечает за паузу дворников и свет фар. В мануале, на который тебе дали ссылку выше, смотри схему и начни проверку не с блока, а с предохранителей и самой кнопки аварийки.
вот тема по А32 предохранители А32 вопросы в неёGrach писал(а):..............у меня к сожалению нет схемы и обозначение предохранителей, может на аварийку идёт отдельно предохранитель? .. Машина - Максима А32...........
Нет. А в чем проблема снять эту рамку? Там делов-то ровно на 2 минуты.леговод писал(а):Авто ниссан максима J30.Подскажите если не трудно.И можно ли снять кнопку не снимая центральную бороду панели.
Оказывается должна гореть. Поченю отпешусь.Sirkon писал(а):Нет. А в чем проблема снять эту рамку? Там делов-то ровно на 2 минуты.леговод писал(а):Авто ниссан максима J30.Подскажите если не трудно.И можно ли снять кнопку не снимая центральную бороду панели.
