Страница 4 из 6
Re: ремонт приборной панели maxima QX
Добавлено: 17 янв 2011 00:00
Александёр
Люди, подскажите, что делать со спидометром на 33 Максе. Работает только в двух положениях на 0 и когда трогаешься плавно подымается примерно к 100 не зависимо какая скорость хоть 20 , 40,и.т.д. и когда останавливаешься обратно уходит плавно к 0. Вот так и езжу постоянно около 100 :( Я так понимаю полетело какое то сопротивление. Можно это сделать, или только панель под замену?
Добавлено: 17 янв 2011 00:18
попробуй пропаяй в спидометре дорожки - часто оксиление и непропаи бывают... не поможет - увы :(
Добавлено: 17 янв 2011 01:20
Александёр
allert писал(а):попробуй пропаяй в спидометре дорожки - часто оксиление и непропаи бывают... не поможет - увы :(
Пропайка я думаю не поможет, Глюкнул спидометр не от времени а от моей дурной головы, когда компьютер ставил, полез в панель с контрольной лампочкой. Наверно сгорела какая-нибудь деталька, Вот я и спрашиваю, может есть где грамотные электрики, которые это починят? Не хочется из-за одного маленького резистора, менять панель.
Добавлено: 17 янв 2011 15:51
Александёр
Люди! неужели ни кто не знает грамотного радиолюбителя, кто бы посмотрел панель?
Добавлено: 18 янв 2011 05:20
Александёр писал(а):...кто бы посмотрел панель?
посмотреть то любой может, важнее, что б сделали, похоже не могут тебе порекомендовать грамотного специалиста, значит найди сам, думаю стоит по гуглить немного, дальше обзвони мастерские и уже выбирай, а в тему отпишись, как всё прошло. а направление поиска примерно, там где обнуляют пробег, сматывают километраж и т.д.
-узнай, сколько твой будет стоить б.у., а то может "овчинка - выделки не стоит"
Добавлено: 18 янв 2011 13:40
Александёр
Звонил я в пару контор, которые занимаются приборками, ремонт, скручивание и т д цену озвучили от 5000 за ремонт без учёта запчестей. :shock: Блин миллионерами хотят все стать за один день. Звонил в клубную мастерскую, сказали б/у панель стоит около 3500. Ещё попробую сделать свою через знакомых электронщиков, не получится буду брать б/у.
Добавлено: 18 янв 2011 13:44
Vladstor
Александёр писал(а):Люди! неужели ни кто не знает грамотного радиолюбителя, кто бы посмотрел панель?
Не,резисторы так не горят,это микросхема или полевик в спидометре.Диагностируется сие тяжело,бэушная приборка в районе 5 тык - имхо,лучше возьми и поменяй
Добавлено: 04 фев 2012 19:46
Алексей 614
Добрый вечер.подскажите пожалуйста у меня на максе щеток приборов оказывает.Бывает так что все срелки ложаться на 0 или замирают на месте и при этом исчезает километраж.и при этом едешь едешь потом раз отключился и включился.за ранние спасибо)))
Добавлено: 04 фев 2012 20:32
Добрый Кот
Алексей 614 писал(а): при этом едешь едешь потом раз отключился и включился.
контакты! разбирать и проверять соединения на приборке.
Добавлено: 04 фев 2012 21:18
savage
кстати для выставления положения стрелок можно попробовать через диагностику панели там положения стрелок строго датированы.
Добавлено: 04 фев 2012 22:55
Алексей 614
спасибо .понятно это надо просмотреть и пропаять как на 2 странице показано я так понимаю?
Добавлено: 05 фев 2012 08:14
Добрый Кот
Алексей 614 писал(а):понятно это надо просмотреть и пропаять как на 2 странице показано я так понимаю?
правильно понимаешь.
Добавлено: 05 фев 2012 11:03
Алексей 614
Спасибо большое)))
Добавлено: 05 фев 2012 18:17
astronavt
Народ,а на приборной панели есть контрольная лампа включенного ближнего света?а то у меня не такого на приборке ,думаю стоит ли рыть?если есть,то в каком месте нахоодится,одометр электронный.
Добавлено: 05 фев 2012 18:46
Добрый Кот
astronavt писал(а):Народ,а на приборной панели есть контрольная лампа включенного ближнего света?
такой лампочки нету - тухнет подсветка приборки и загораются лампочки климата.
