тьфу,тьфу,тьфу4dmax писал(а):[
Не накаркай смотриПросто помню, что писали такое.
Внимание!!! |
выглядит визуально пропитанным масломSirkon писал(а):Объясните, плиз, как понять что фильтр с пропиткой или без??? Всегда ставил и ставлю воздушники Sakura...
Такой же ставлюS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Я года 3 примерно ставлю данный воздушный фильтр с пропиткой -
KNECHT (MAHLE FILTER) LX 307. Беру на экзист, цена вполне приемлемая. Стал ставить после того, как заметил небольшой налёт пыли на внутренней стороне корпуса воздушного фильтра, уже после фильтра перед МАФом, теперь данной проблемы нет.
Цифира заводится и работает, а максима нет...cefir2000 писал(а):при скинутом датчике распредвала должен ли автомобиль работать???
похоже придется мозги менять, а обучать надо на оборотах менее 1000cefir2000 писал(а):.....- похоже спалил мозги, до замены компьютер подключал все нормально, после замены ECU не отвечает((((( ХХ 1200 ...........?
cefir2000 писал(а):разбираюсь дальше, поменял форсунки, машина заводится с пол пинка, поменял ДЗ привод РХХ и ДПДЗ поставил со старой,на новой привод РХХ весь в антифризе, а на ДПДЗ отломлена верхняя фишка(с*ки нае**ли) после замены не смог обучить холостому ходу, даже через компьютер не обучается....решил, в порядке эксперимента, поставить привод от новой ДЗ (тот что весь в антифризе)- похоже спалил мозги, до замены компьютер подключал все нормально, после замены ECU не отвечает((((( ХХ 1200 тачка прет нормально пока опять же 110 км/ч не наберешь. Еще обнаружил, что вентиляторы включаются на 91-92С и не отключаются температуру 92С поддерживают... возможно этот момент не давал обучить ХХ... Есть идеи???)))
И еще такой вопрос при полностью выжатой педали газа, компьютер показывал, что заслонка открыта на 80%, так должно быть???
