Шланг высокого давления гидравлики
- djon
- Автомобиль: cefiro А32.1997АКПП 2.0л
Re: Шланг высокого давления гидравлики
- rulik
Себе третий залил. А вообще по климату смотри, чтоб на морозе шланг не рвало.
- djon
rulik писал(а):По мануалу DEXRON II.
ну у нас зимой до 38 градусов ,думаю 2 в самый раз будет...ну а у DEXRON 2 бывает от разных фирм?на сколько я знаю у нас в городе пользуются валволин и манол это нормально? или есть ченить по серьезней???
- rulik
Поиском тут пошурши. Есть тема, где марки масел для разных климатических условий обсуждаются.
Andrey55
- Автомобиль: Nissan Cefiro '01 2.0G АКПП
Залей Castrol TRANSMAX Z, у него температура застывания <-60.djon писал(а):ну у нас зимой до 38 градусов ,думаю 2 в самый раз будет...ну а у DEXRON 2 бывает от разных фирм?на сколько я знаю у нас в городе пользуются валволин и манол это нормально? или есть ченить по серьезней???
- djon
Andrey55 писал(а):Залей Castrol TRANSMAX Z, у него температура застывания <-60.djon писал(а):ну у нас зимой до 38 градусов ,думаю 2 в самый раз будет...ну а у DEXRON 2 бывает от разных фирм?на сколько я знаю у нас в городе пользуются валволин и манол это нормально? или есть ченить по серьезней???
спасибо ..позырю в наших магазинах
прочитал все ветки по поводу ГУРа на этом форуме, возникло несколько вопросов буду очень признателен если ответите :
начал подтекать шланг высокого давления в ГУРе, местные сервисмены сняли его и в специализированной фирме которая занимается только
шлангами высокого давления, заменили шланг оставив предварительно наконечники со старого шланга
прикрепили течь перестало но появился гул, начал курить форум (лучше бы я его курил по замены) народ пишет что самопальные шланги гудят
мол у оригинальных внутри какой то металлический стержень
и так вопросы:
гудит сам шланг или гудит насос ??
на старом шланге посередине было место для крепления к корпусу, на новом его нету, может гудит от того что посередине не прикреплено ?
что будет если заклинит ГУР в дороге ? это опасно ? Руль будет проворачиваться ?
меняли при мне, заливку масла осущестляли не так как описано на этом форуме, руль точно не проворачивали туда сюда, масло стало пениться?
как думаете стоит ли сначала попробовать грамотно сменить повторно масло или все же сменить шланг?
Спасибо
- rulik
- скорее всего гудит шланг, если гула до его замены не было, но можно и послушать прислонив деревянную, или металлическую палочку
- закрепи средину меньше будет вибрация
вопрос полный оптимизма и радостного ожидания, а с чего вдруг? подшипник ГУР давно гудит и клинит? если на скорости и намертво то засвистит и порвет ремень ГУР, если на ХХ то заглохнет двигатель и сам разрежешь ремень и сольёшь часть жидкости, что б не угробить рейку. руль крутится будет тяжело, как при буксировке авто, но доехать доедешь.likuzia писал(а):что будет если заклинит ГУР в дороге ? [/b]
- катайся, потихоньку и не спеша ищи шланг ГУР б.у. заменишь гул пройдет
и легкость хода, первое времяrulik писал(а): Просто проконтролировать уровень.
Andrey55
Гудит именно шланг, при чем крепление к мотору (по середине) у меня присутствует.likuzia писал(а):гудит сам шланг или гудит насос ??
Мне при ремонте стержни переставили на место, но гул шланга присутствует.likuzia писал(а):мол у оригинальных внутри какой то металлический стержень
Ничего старшного с технической стороны в этом гуле нет, только акустический дискомфорт.
Сделал вывод: при ремонте шланга необходимо не только переставить внутренности, но и подобрать шланг по внутреннему диаметру.
- rulik
А зачем жидкость сливать? Почему без этого рейка помереть должна?тах писал(а):сам разрежешь ремень и сольёшь часть жидкости, что б не угробить рейку.
или он гудит от того что внутренний диаметр стал меньше ?
Андрей Вы хотите сказать что мне не стоит беспокоиться о насосе и он у меня не переклинит ??Ничего старшного с технической стороны в этом гуле нет, только акустический дискомфорт.
ведь если диаметр в итоге меньше то насос работает с нагрузкой
Стоит ли все же беспокоиться о самом насосе ??
- rulik
а ещё на нейтрале не гудит начинает гудеть когда я включаю передачу но ещё не тронулся с места
в дороге не так заметно шум дороги перекрывает гул
а как палкой проверить что гудит ?? на звук (приложить к уху) или на вибрацию
