Страница 4 из 23
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Добавлено: 15 апр 2010 09:31
kesha333
тах,спасибо большое!!!
Но остается открыт главный вопрос, работает ли эта процедура на
АМЕРИКАНЦАХ????
Кто нибудь пробовал?
Добавлено: 15 апр 2010 09:40
kesha333 писал(а):главный вопрос, работает ли эта процедура на
АМЕРИКАНЦАХ????
думаю сработает протокол ниссан одинаков, хотя клапан ЕГР на американцах по другой схеме работает. пробуй, и отпишись, а может кто уже пробовал?ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 отпишитесь.
Добавлено: 15 апр 2010 23:16
kesha333
Именно на моей не прокатило
Проблема с холостым ходом.
Добавлено: 18 апр 2010 08:49
Ivanov-PV
Машина Цефиро А33 04.2000 2 литра
Заметил, когда ехал: что-то не то, как-то странно скорости переключаются. Остановился... Обороты холостого хода - 1400...1700 и так и прыгают - 1400...1700, опять 1400...1700. Обратил внимание на то, что на D на месте что-то больно много - 900...1100.
Выключил авто, подождал минуты две. Клеммы никакие не сбрасывал с аккумулятора. Включил, вроде нормально, проехал метров 400 - опять 25.
Перед этим, несколько дней назад, обратил внимание на порванный заземляющий провод от корпуса коробки к корпусу то ли машины, то ли выпускного тракта. Он снизу, небольшой, см. 15, разорвался обо что-то... Тем не менее, обороты были в норме несколько дней...неделю.
Заводится отменно, не глохнет.
Да, еще. Началось это через км. 10 после заправки на Лукойле 95-м обычным. А может, это просто совпадение
Добавлено: 18 апр 2010 12:25
kesha333
посмотри...может тросик подклинивает...или круиз дурака валяет (второй тросик)...
Добавлено: 18 апр 2010 18:56
shtreex
kesha333 писал(а):посмотри...может тросик подклинивает...или круиз дурака валяет (второй тросик)...
кстати про тросик ! тросик круиза должен быть натянут также как и газа или послабее? в пробках были траблы обороты 1000 при D, как было написано попшыкал там на все тросики и т.д обычной ВДшкой, всё как рукой сняло)) только вот так и не понял чему там клинить то?или от нагрева
не понятно...
Добавлено: 18 апр 2010 19:55
Ivanov-PV
Круиз-контроля на Цефиро нет. На моей, по крайней мере. Сегодня снял блок клапана холостого хода, увидел на шаговом двигателе подтеки какие-то. Только принес домой, пока не разбирал еще... Завтра куплю (уже с Колянычем договорился) прокладку и буду надеятся, что блок управления двигателем не затронут...
Еще подскажите, где тема про то, как поменять прокладки ВПУСКНОГО коллектора, желательно, с фотографиями...
Добавлено: 19 апр 2010 09:49
Ivanov-PV
Покажите пальцем, если смотреть на блок холостого хода, т.е. вверху - заслонка, снизу - шаговый двигатель, справа - два разъема (верхний и нижний) - какой из них коричневый??????? Какой нужно сдергивать при обучении???
Добавлено: 19 апр 2010 09:54
rdi.77
Ivanov-PV писал(а):Покажите пальцем, если смотреть на блок холостого хода, т.е. вверху - заслонка, снизу - шаговый двигатель, справа - два разъема (верхний и нижний) - какой из них коричневый??????? Какой нужно сдергивать при обучении???
Верхний, он же и коричневый, снять (обороты в этот момент поднимутся как при прогреве) и одеть обратно, все надо сделать (снять – поставить) в течении 5 секунд!
Добавлено: 19 апр 2010 11:35
Ivanov-PV
Вот какой-то двигатель, может быть, даже шаговый, холостого хода
Какие нужно проверять контакты на какое сопротивление, чтобы понять, что он - РАБОЧИЙ???
Добавлено: 20 апр 2010 06:47
8.16. Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода
прочитай, два средних контакта это плюсовые. на проводку этих контактов ставят предохранители 1А, что б блок управления остался целым, если шаговый двигатель умрет.
Добавлено: 20 апр 2010 17:21
Карен
Есть у кого запасной КХХ? Я бы поставил к себе на минуту, если проблема оборотов в нем была, то я куплю КХХ.
Добавлено: 20 апр 2010 19:50
Ivanov-PV
Добавлено: 21 апр 2010 02:39
Карен писал(а):Есть у кого запасной КХХ? Я бы поставил к себе на минуту, если проблема оборотов в нем была, то я куплю КХХ.
во первых минутой не обойдешься, далее надо настраивать ДЗ, а это как минимум первый раз, с 5-6 раза получиться прочитай выше, может проверить не снимая! замерить сопротивление между плюсовыми контактами и минусовыми не более 30 ом. или езжай на СТО, там сделают проверку. (а вообще считают нормальным 23 ом)
Обучение CARMAN SCAN VG+
Добавлено: 28 июн 2010 15:37
sonabiz
Имеется на автосервисе у ребят CARMAN SCAN VG+ прошу сделать обучение дроссельной засллонки (выставить холостые хода) не знают как это сделать, опишите кто знает или где взять доку по этому? спасибо заранее
