ремонт двигателя J30 VG30E
- berezovskiy
Re: ремонт двигателя J30 VG30E
- MadmaN
- berezovskiy
топливо с обратки бежит, компрессию померию в субботу, в голову даже не пришло мерять на вновь собраном движке
меня вот што насторожило когда проверял свечку выкрутил её из 5 цилиндра и после двух прокруток двигателя из этой дырочки как пшикнет я аж "удивился"
- MadmaN
- berezovskiy
- MadmaN
- berezovskiy
- MadmaN
может гидрик прокачать надо может чего не дотянул...смотреть и еще раз смотреть...
- berezovskiy
- Shader
- oleg custom
А разве при выкрученной свече и такте сжатия не должен воздух выходить? Куда ему деваться то?MadmaN писал(а):не правильно собрал снимай крышку смотри как работает распред,скорее всего клапана висят...ты гидрики продавливал перед сборкой?
- MadmaN
- berezovskiy
найду причину обязательно отпишусь, а стучать у тебя может тоже самое что и у меня посмотри пару листиков назад я выкладывал оси коромысел мож у тебя такое жеShader писал(а):berezovskiy, отпишись потом чёкак, ибо мне тоже судьба крышку клапанную снимать - стучит там что-то аццки, да и двигатель как на дискотеке колбасится. Пытался проехаться - будто три горшка только, Ока и то быстрее разгоняется, а у меня тапка в пол нажата.
- oleg custom
Вроде же ты завёлся и покатался? Причина и устранение - где отчёт?berezovskiy писал(а):мэд я сейчас на работе буду дома через часа полтара а машинку буду собирать в субботу если не сложно кинь телефон в личку а я как доберусь до авто наберу тебя и в режиме онлайн ты объяснишь куда смотреть если так тебе не удобно то давай на завтра я часиков в 19:00 буду, могу со скайпа позвонить
- berezovskiy
