Да я уже заказал на пробу один(подобрал здесь: http://cat.rulim.kz/totalcatalog/?st=50 ... Q9PTEwOTI2 ), поскольку нет уверенности, что подойдёт....какая-то неопределённость в этом вопросе - emex его как аналог не показывает, а exist иногда накалывает с заменителями - особенно с воздушными фильтрами несколько раз так получалось - абсолютно иной конструкции фильтры присылал, которые я выбирал как аналоги...Старик Похабычъ писал(а):на а32 полный аналог MAGNETI MARELLI 430719061600 стоит меньше 400рэ, нафига вазовские допиливать?
Замена уставших/умерших стоек капота
witacao
- Автомобиль: Maxima A32, 1998г, 2л, АКПП
Re: Замена уставших/умерших стоек капота
- dimon-dvs
NKT
- Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
попробую от таза приколхозить. все посты перечитал, так и не понял, какие именно нормально подходят, у одних длинные, и переделывать нужно, у других как родные встали.
Старик Похабычъ
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE manual euro 10.1995г.
родные то религия не позволяет купить?NKT писал(а):как на улице похолодало, тоже перестали стойки держать.
смысл?, на безопасность не влияют, капот открывается выше, цена в пять раз ниже http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 12#p210404Старик Похабычъ писал(а):..родные то религия не позволяет купить?
NKT
Дороже и фиг знает какого качества. Это про копии, оригинал вообще дорого стоит. Да и с последующей заменой проще будет, в любом магазине купил и поменялСтарик Похабычъ писал(а):родные то религия не позволяет купить?NKT писал(а):как на улице похолодало, тоже перестали стойки держать.
Alex_T87
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Поставил такие весной. Позавчера капотом чуть пальцы не отрубило. Хватило на полгода....Старик Похабычъ писал(а):на а32 полный аналог MAGNETI MARELLI 430719061600 стоит меньше 400рэ, нафига вазовские допиливать?
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
после аварии мне ешо работали, я там однажды усилено открыл и началось паданиэ
- dimon-dvs
Mazzy
- Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
В интернет магазине по кодам: - Stellox 11-10236, - Meyle 1401610240 выходит как упорные стойки багажника. А на конкретно указанную деталь т.е. стойки капота выдает такой код - 654702Y010.тах писал(а):одинаковые, подойдут ли Magneti marelli, не знаю, от двенашки стоят, перезимовали нормально, капот выше открытskyisdream писал(а):..левая и правая стойка одинаковые или разные?реже заглядывай под капот, горб целее будетURAGAN писал(а):... какие аморты на А33 идут а то я уже по горбу получил думаю надо менять![]()
на А33 без переделок
- Stellox 11-10236
- Meyle 1401610240
вообще skyisdream, URAGAN просто снимите стойку и в магазин, подбирать нужно по длине
тут посмотри про этот номер http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 60&t=18511Mazzy писал(а): В интернет магазине по кодам: - Stellox 11-10236, - Meyle 1401610240 выходит как упорные стойки багажника. А на конкретно указанную деталь т.е. стойки капота выдает такой код - 654702Y010.
- cyborr
Zaalman
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Заехал сегодня в вазовский магазин, попросил стойки ВАЗ 2112.cyborr писал(а):Два года назад поставил от ТАЗ 2112 кажется стойки задней двери. Цена вопроса минимальна. Зимой не подводили. Они действительно чуть длиннее...
Сравнил с оригиналом-длиннее на 50-60мм.
Однозначно не подойдут!
sashaoven
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
