Опора SNR KB668.02 в сборе с подшипником - 1500 р.
Опора амортизатора, опорный подшипник
- Санчо
- Автомобиль: А33/2000/VQ20/АКПП > Volvo S60/2008/2,4/АКПП
Re: Опоры
Но к завтраку это проходит…
- СергейИзКоврова
Re: Опоры
Re: Опоры
- vasilius
Re: Опоры
Когда менял стойки, резинки и железки в опоре были в отличном состоянии, а вот подшипник (который пластиковое колечко) - стёрытй весь.
Так что из всей опоры надо менять только подшипник.
А теперь вопрос:
У меня по ВИНу идёт такой подшипник 54325-8J000
Но по каталогу экзиста и судя по форуму должен подходить и такой подшипник: 54325-21000
Первый вариант - пластиковое кольцо, второй вариант - металлический шариковый опорный подшипник.
Они взаимозаменяемые?
- vasilius
Re: Опоры
kotd
Re: Опоры
не могу затянуть, крутится шток аммортизатора. Поставил новую опорную чашку, думал в ней проблема, но амморт все равно не затягивается.
Может чашка бракованная попалась?
- СергейИзКоврова
Re: Опоры
Мне когда меняли, держали двумя газовыми ключами. А так по-моему, в худшем случае, придется менять всю стойку.kotd писал(а):А подскажите, как затянуть аммортизатор к опоре?
- vasilius
Re: Опоры
Re: Опоры
Если газовым ключом держать шток, стойку через пару км можно выкинутьvasilius писал(а):На штоке стойки есть проточка, на опоре есть такая же выпуклость, соответсвенно шток относительно опоры не провернёшь, но чтобы затянуть, опора не должна вращаться, для этого она должна быть посажена на место и затянуты 3 гайки (которые мы видим сверху в подкапотном пространстве). И не надо держать никакими мега газовыми ключами, все прекрасно затягивается. А вот если если эта проточка на штоке зализана, то тогда проблема: только если газовым ключём шток держать, но не факт, что получится, т.к. пыльник мешать будет.
kotd
Re: Опоры
неправдаvasilius писал(а): А вот если если эта проточка на штоке зализана, то тогда проблема: только если газовым ключём шток держать, но не факт, что получится, т.к. пыльник мешать будет.
неправда.DAKalimov писал(а):Если газовым ключом держать шток, стойку через пару км можно выкинуть
нашел я причину, почему не затягивала гайка. Шток имеет резьбу с проточкой. Ровно в чашку заходит. Но, на моих аммортах у самого основания - откуда начинается резьба идет утоньшение. В итоге чашка провалилась в эту полость, и не затягивалась. В итоге новую чашку разбило в хлам. Когда буду менять, сфоткаю, выложу, если интересно.
- Василий Сулима
Re: Опоры
Re: Опоры
Левая опора без Моторчика!Ka1n писал(а):может дребезжать на кочках левая опора, которая с моторчиком, если порвана? я точно знаю, что порвана, но вот она ли стучит, или все же подвеска?
