Если это трещина, или так процарапано, что дорожка порвана -то может. помогает пропайка.max2332 писал(а):снял панель приборов посмотрел и увидел на схеме царапина идет по двум канала, может ли это влиять??? и что надо менять схему?
Стрелка тахометра прыгает
Re: Стрелка тахометра прыгает
- Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
стрелка тахометра
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2004, 2000,АКПП.
Но при езде, при переключениях, стрелка поднимается и опускается не равномерно, где то зависает,где то быстро реагирует. В чем проблема? В контактах на плате или еще в чем то?
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0AT
было и есть, но как лечить ХЗjokerinc писал(а):Доброго время суток. У меня чуть другая проблема у тахометра стрелка выще 2000 не подымается как не гозуй. Такого ни у кого не было?
- Davik
- Автомобиль: Nissan Maxsima A 32 ,QX 2.0 МКПП
взял щиток за 1000 руб по вашему открутил тахометор старыи поставил new и все опля обороты поплыли!!!!
Удачи!!!
- Davik
Все тайное, становиться явным
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
проблема решена! все дело в ДЗ...и отсутствие холостого хода....отсюда вся проблема...
