Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ?
- rulik
Re: Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ?
Если для А32, то совершенно верно. На А33 надо механически исключать предпусковой вакуумный клапанrulik писал(а):Я думаю, это больше связано с необходимостью исключить вмешательство фаст идла.
- jika
- Автомобиль: Nissan maximaQX A32 3.0 АКПП 97г.в. Продана
У кого какие будут мнения?
- rulik
- Почему солнце всегда встает на востоке, а садится всегда на западе?
- Всегда так?
- Да, всегда.
- Ты проверял?
- Много раз проверял.
- Ничего не трогай, ничего не меняй. Пусть работает.
jika писал(а):...Машина на холодную заводиться хорошо, прогревочные 1450 и медленно падают, все прокладки поменяны, подсоса нет, КХХ не щелкает. Так может fast idle и не нужно трогать.У кого какие будут мнения?
сначала создаем себе проблемы, а потом героически их преодолеваемrulik писал(а):- Ничего не трогай, ничего не меняй. Пусть работает.
- jika
в нормальном положении датчик TPS (Throttle Position Sensor) прикручен к заслонке, вот в таком положении и проводить проверку, имитируя открытие заслонки педалью, проверка описанна в мануале стр EC-82 и EC-145 если обрыв токопроводящего слоя, датчик неисправенRUTR писал(а):... снимаю датчик начинаю плавно и медленно вращать его лепесток, затуп происходит при небольшом перемещении практически вначале а затем ещё раз при большем повороте лепестка датчика, заметил что небольшое нажатие на вал датчика если он в нулевом положении вызывает довольно сильное колебание стрелки...
для тех, у кого 1995-1998 Maxima (A32), качаем сервис бюлетень и настраиваем ДПДЗ (TPS)
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 89#p280989
думаю, да со временем сопротивление уходит, а ЭБУ опирается на вольтаж, ставь 0.42 ВRUTR писал(а):... если я выставляю начальное сопротивление поворотом датчика 0,5ком то на полностью открытой выходит 4,85кома, это допустимо или нет?
если вольтаж не прыгает, мог бы работать, ну что ж, есть возможность меняйRUTR писал(а):...дорожки на треть всей длины движения сильно истерты, походу датчик стоял с рождения буду менять
- новые запчасти лучше старых - а давние друзья, лучше новых
- Adgjm71
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002год выпуска а 33 кузов QX 2.0 аккп
