Кондиционер Ниссан Максима
- cyborr
Re: Кондиционер Ниссан Максима
Bodibilder
- Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
Bodibilder
тупо нельзяBodibilder писал(а):allert что такое хладагент??это значит его тупо нужно заправить??
- cyborr
Пробовал принудительно, замкнуть контакты реле, муфта работает. Проверил почти все провода по мануалу...остался один, но для этого надо снимать мозги.
Вопрос: может ли он не включаться вообще при текущей температуре в Москве?
- cyborr
Re: Климат контроль
Re: Климат контроль
включи автомат, если вентиляторы охлаждения двигателя начнут крутится значит работает, при этом подводящий патрубок к теплообменнику должен быть ощутимо холодным.cyborr писал(а): Не могу понять работает ли автоматическое включение....
- cyborr
Re: Климат контроль
- cyborr
Вот пример: включаю - срабатывает, воздух и трубка низкого давления холодные. Выключаю двигатель, сразу же запускаю, опять включаю кондей - и всё компрессор не включился.
- rulik
Муфта компрессора не включается, насколько я понимаю. А вентиляторы?
rulik писал(а):... А вентиляторы?
как всегда разговор шел в двух темах об одной машине, перенес топики, в эту тему.cyborr писал(а):Вот вот вентиляторы включаются, а трубка низкого давления охлаждаться не желает, и не слышно щелчка муфты.
- cyborr
Компрессор (т.н. муфта включения) живёт своей жизнью
Включается она сама когда захочет, независимо от того включён ли климат и на каком режиме (АВТО или ЭКОН)
А я тупил думал, что он не включается! Там этой муфтой центральные мозги управляют, чёрт, что делать
з.ы. Это уже перебор!
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
