Страница 4 из 4
Re: Вибрация двигателя...
Добавлено: 02 июл 2012 16:49
DiTheGrey писал(а):.. когда останавливаешь (именно когда остановился и держишь тормоз) - вибрирует. Отоварившись - поехал обратно. И о чудо - вибрации при стоянии на светофоре пропали.
вот ещё тема вибрация двигателя, так же есть выше
- первым делом, поменяй свечи,( или проверь их работу под давлением на стенде), ставь платину, или иридий
Добавлено: 09 сен 2012 13:09
Andrey445
Доброго времени суток. авто A32 араб, вибрация происходит только на холостом ходу. Что утром, что на прогретом она вроде одинаковая.
хотел устранить данную проблему методом замены (т.к. брат занимается авторазборкой) производил замену датчика дмрв, всех катушек, свечей, форсунки чистил где то в марте. пробывал настраивать ДПДЗ и все это окозалось безсмысленно.
Еще хотелось бы отметить что вибрация ооочень редко но пропадает на светофоре останавливаешься и думаешь двигатель работает или нет=)
могут ли подушки быть виноваты??? я их смотрел они все целые.
благодарю за помощь!
Добавлено: 09 сен 2012 13:11
смотря что ты называешь вибрацией - пропуски воспламенения или просто какие-то колебания всего агрегата. так у 3-х литровых не зря есть электроуправляемые опоры...
Добавлено: 09 сен 2012 15:46
Andrey445 темы:
Сильная вибрация двигателя
вибрация двигателя
в большинстве случаев, это неисправности:
- свечи
- катушки
- форсунки
- подсос бензина, через мембрану регулятора давления топлива
- подсос воздуха, на А32 через прокладку под всасывающим коллектором
- подушка двигателя
напиши подробнее, когда вибрация больше, как она себя проявляет, так же в поиске поищи темы "троит"
стоит заехать на диагностику и сделать тест "Баланс мощности по цилиндрам" (power balance),
Добавлено: 12 сен 2012 20:52
Andrey445
просто какие-то колебания всего агрегата. да так что аш сам колеблешься)
машина работает ровно без передоев, тянет отлично.
Добавлено: 19 янв 2013 21:43
руслан гайнуллин
ребят привет всем.датчик распредвала сочится "потеет" короче.нужен номер прокладочки этой или весь номер датчика распредвала.в экзисте не могу найти..спасибо...
Добавлено: 19 янв 2013 21:57
герметик решает этот вопрос.
Добавлено: 19 янв 2013 22:07
руслан гайнуллин
я не сторонник такого решения.по мне,лучше туда поставить прокладочку))))
Добавлено: 20 янв 2013 00:05
astronavt
у меня герметика хватило примерно на 5000 км,похоже лучше прокладочку.попробуйте использовать vin при подборе запчастей,ну или здесь выложите,люди помогут найти
Добавлено: 20 янв 2013 10:42
руслан гайнуллин
в экзисте просто все разрисована там,найти именно ту сложно....
Добавлено: 20 янв 2013 11:27
astronavt
22131-38U00(для моего авто). Заходишь в раздел Мотор-электрика, Трамблер и на схеме ищешь.
Добавлено: 20 янв 2013 11:44
руслан гайнуллин
astronavt писал(а):22131-38U00(для моего авто). Заходишь в раздел Мотор-электрика, Трамблер и на схеме ищешь.
спс ..ща гляну
Добавлено: 20 янв 2013 11:47
руслан гайнуллин
спс ..ща гляну
нашел,ок.спасибо тебе))) =D>
Добавлено: 20 янв 2013 18:36
nick2803
astronavt И от меня спасибо тоже ))) Сейчас на экзисте полчаса его искал и даже не знал, что его в раздел трамблер засунули.
Добавлено: 10 апр 2016 11:34
Andrey445
У меня на А32 (механика) вибрация происходила из-за маховика. т.к. не хватало пару болтов (соединение корзина, маховик). Соответственно не было балансировки и была вибрация.
