Вибрация двигателя...
Re: Вибрация двигателя...
DiTheGrey писал(а):.. когда останавливаешь (именно когда остановился и держишь тормоз) - вибрирует. Отоварившись - поехал обратно. И о чудо - вибрации при стоянии на светофоре пропали.
вот ещё тема вибрация двигателя, так же есть выше
- первым делом, поменяй свечи,( или проверь их работу под давлением на стенде), ставь платину, или иридий
Andrey445
Автомобиль: Инфинити А33 2000г.в .3.0 автомат
Сообщение Andrey445 »
Доброго времени суток. авто A32 араб, вибрация происходит только на холостом ходу. Что утром, что на прогретом она вроде одинаковая.
хотел устранить данную проблему методом замены (т.к. брат занимается авторазборкой) производил замену датчика дмрв, всех катушек, свечей, форсунки чистил где то в марте. пробывал настраивать ДПДЗ и все это окозалось безсмысленно.
Еще хотелось бы отметить что вибрация ооочень редко но пропадает на светофоре останавливаешься и думаешь двигатель работает или нет=)
могут ли подушки быть виноваты??? я их смотрел они все целые.
благодарю за помощь!
смотря что ты называешь вибрацией - пропуски воспламенения или просто какие-то колебания всего агрегата. так у 3-х литровых не зря есть электроуправляемые опоры...
Andrey445 темы:
Сильная вибрация двигателя
вибрация двигателя
в большинстве случаев, это неисправности:
- свечи
- катушки
- форсунки
- подсос бензина, через мембрану регулятора давления топлива
- подсос воздуха, на А32 через прокладку под всасывающим коллектором
- подушка двигателя
напиши подробнее, когда вибрация больше, как она себя проявляет, так же в поиске поищи темы "троит"
стоит заехать на диагностику и сделать тест "Баланс мощности по цилиндрам" (power balance),
Andrey445
просто какие-то колебания всего агрегата. да так что аш сам колеблешься)
машина работает ровно без передоев, тянет отлично.
руслан гайнуллин
Автомобиль: НИССАН МАКСИМА А33QX 2001ГОД АКПП ДВИГ VQ30DE
Сообщение руслан гайнуллин »
ребят привет всем.датчик распредвала сочится "потеет" короче.нужен номер прокладочки этой или весь номер датчика распредвала.в экзисте не могу найти..спасибо...
герметик решает этот вопрос.
руслан гайнуллин
я не сторонник такого решения.по мне,лучше туда поставить прокладочку))))
astronavt
Сообщение astronavt »
у меня герметика хватило примерно на 5000 км,похоже лучше прокладочку.попробуйте использовать vin при подборе запчастей,ну или здесь выложите,люди помогут найти
руслан гайнуллин
в экзисте просто все разрисована там,найти именно ту сложно....
astronavt
22131-38U00(для моего авто). Заходишь в раздел Мотор-электрика, Трамблер и на схеме ищешь.
руслан гайнуллин
astronavt писал(а):22131-38U00(для моего авто). Заходишь в раздел Мотор-электрика, Трамблер и на схеме ищешь.
спс ..ща гляну
руслан гайнуллин
спс ..ща гляну
нашел,ок.спасибо тебе))) =D>
nick2803
Автомобиль: Nissan Мaxima QX 2.0 МКПП 1998
Сообщение nick2803 »
astronavt И от меня спасибо тоже ))) Сейчас на экзисте полчаса его искал и даже не знал, что его в раздел трамблер засунули.
Andrey445
У меня на А32 (механика) вибрация происходила из-за маховика. т.к. не хватало пару болтов (соединение корзина, маховик). Соответственно не было балансировки и была вибрация.
