Страница 4 из 4
Re: вопрос по АКПП, подходит ли коробка
Добавлено: 21 дек 2014 20:06
4dmax
feesher писал(а):Добрый день! Подскажите пожта, после нажатия кик дауна на Д перестала ехать, на остальных 1,2, R все работает
машина Максима 1995г.в. объем 2
выше 2500 об. набирает? возможно МАФ накрылся, такое часто бывает после кик дауна. Вот тема:
viewtopic.php?f=9&t=19914
Добавлено: 01 янв 2015 14:29
feesher
обороты не поднимаются, компьютерную диагностику делал, ошибки не показывает.
Добавлено: 01 янв 2015 14:37
feesher писал(а):обороты не поднимаются, компьютерную диагностику делал, ошибки не показывает.
- как обороты не поднимаются?
- на D не едет и ошибок нет? выложи распечатку диагностики, посмотрим
Добавлено: 09 фев 2015 22:10
eleganse
На Максе А32 с АКПП поменял VQ30 на VQ20, какие проблемы могут быть? Если можно, поподробней. спасибо
Добавлено: 10 фев 2015 07:45
eleganse писал(а):На Максе А32 с АКПП поменял VQ30 на VQ20, какие проблемы могут быть? Если можно, поподробней. спасибо
первое это надо ещё поменять блок управления двигателя, решить проблему с ИММО ответы на форуме есть подробные, а это тема про АКПП
вот темы их стоит посмотреть
Замена двигателя VQ20DE на VQ25DE Nissan Maxima QX A32
Замена двигателя 2 л. на 3 л. и АКПП на МКПП
Замена двигателя А32 на мотор от а33
Замена двигателя.нужен ваш совет.
Добавлено: 11 фев 2015 09:24
eleganse
Я это всё уже читал, но на интересующие меня вопросы толком ничё не нашёл.
Как изменится скорость, ускорение и расход?
Добавлено: 15 мар 2016 16:04
kelk
Скажите, Взаимозаменяемость коробок от А32 2 л и А33 2 л она существует?
Я так понял только нужно будет менять штекера подключения датчиков?
Добавлено: 16 мар 2016 02:58
ещё надо учитывать дифференциалы
viewtopic.php?f=9&t=14969&hilit=
Добавлено: 16 мар 2016 18:55
kelk писал(а):Скажите, Взаимозаменяемость коробок от А32 2 л и А33 2 л она существует?
управление разное. не взаимозаменяемые.
