Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
Re: Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
Некоторые ездят 300тыс км. и в двигатель вообще не заглядывают, и ничего у них не шумит и не тарахтит. А у некоторых уже на 100тыс.км появляются проблемы, и шум цепи.
На мой взгляд, не стоит экономить лишние 2 тысячи и стоит поставить сразу звездочки. Все равно потом придется залазить заново. Купи неоригинал звездочки, но новые, если тебе денег жалко.
- Егор_Екб
Сам не считал досконально.. но судя по постам здесь капиталка на двигун выходит с работой не своими руками от 70 тык. и выше. Такое мне на мою машину не надо. Я тогда уж лучше авто махну. Да и вообще планируюю Макса продавать где-то через 3 года. А в год я наезжаю около 15 тык. Вот изходя из этих соображений и принимаю решение.kotd писал(а):да как ты не поймешь. у одних может отъездить и 1000 тыс.км, а у других и 50тыс. км не отъездит. Все относительно. И почему не ремонтируют двигатели от Макса - я не понимаю, запчасти не такие уж и дорогие. Зато ты его откапиталишь и он у тебя еще 1000 тыс.км отъездит. А контрактник - опять же, 50тыс. откатаешь и снова будешь думать, что там внутри тарахтит.
Что касается неоригинала, то его в этот узел ставить я не планирую.. так как есть негативный опыт у одного товарища на Альмере. В механизм ГРМ только Оригинал! Цена вопроса по звездам 5500р. Вообщем-то это немного, но учитывая мои исходные данные есть сомнения по рациональности их установки с одной стороны и опасения что при разборке окажется что звезды никакие и машина "подвиснет" на ремонте. Поэтому и спрашиваю, что б иметь опыт по которому можно было определиться в вопросе.
единственный касяк - если понадобится рассточка блока - то у нас в Элисте, этого не делают. только рядные точат, а Вэшки не хотят.
а по поводу неоригинала - сомневаюсь, что будет разница какая-нибудь.
Имею опыт сборки двигателя из неоригинала, двигатель правда фордовский, но смысл от этого не поменяется. Там даже поршня стоят вазовские. Была большая, даже гигантская, выработка цилиндров, и родных таких размеров не бывает, а гильзовать - меня отговорили. Поэтому пришлось ставить вазовские поршня. И двигатель живет, расход стал 6 литров 76 бенза (за счет того, что увеличилась камера сгорания, пришлось перейти на 76 бенз). И машинка ездила и еще будет ездить. Правда потом случилась серия неудач с машиной (скорее всего комп погорел, и чуть позже - коробас навернулся). И после этого я взял макса. Но форда потихоньку восстанавливаю.
Конечно если брать неизвестного производителя и по самой низкой цене - скорее всего и отходит мало эта деталь, хотя не всегда это верно.
- Юрик
- Автомобиль: Nissan Maxsima А32 VQ30 V6 МКПП 97 г,в
- Егор_Екб
Спасибо за советы и отзывы людей, которые уже делали данную процедуру.
В итоге решил менять следующие элементы:
Три цепи, все башмаки, гидронатяжители, успокоители, звездочку и сальник КВ, до кучи решил поставить полу-оригинальную помпу (Ниссан со звездочкойв коде детали) - это я перестраховался. Все остальное брал - чистый оригинал. Что-то заказ лишнее.. еще не разобрался (то ли башмак шел в комплекте с ГН, то ли наоборот) Вообщем лежит сейчас в пакете в багажнике.
По итогу сейчас начал "досаждать" шум от форсунок.
Мои умозаключения и реальный опыт людей сошлись с менением мастера (как выяснилось очень компетентного в больших двигателях). Большие звездочки на нашем двигателе можно не менять, если не планирушь капиталить движок полностью. Так как устанут они скорее всего не быстрее чем железо двигателя расположеное правее механизма ГРМ. Мои звезды были в хорошем состоянии. Может кому-то поможет определится с данным ремонтом мой опыт, правда пока еще без пробега
- GeneralZizga
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004г 2л. А33 АКПП Н877ЕЕ 161
Читал где то что на А33 цепь расчитана на 400-500тыс пробега, вот так вот
- Егор_Екб
Хотя, моторист может на слух это все опеределил.. если так то я пас. Полагаю с опытом такое вполне возможно. А по поводу такого ресурса цепи.. есть всего лишь один мне известный рекорд пробега без шума цепей - 300 т.км., у остальных как правило в интервале 200-250 это происходит.
- Автомобиль: x5
- Егор_Екб
+масло и фильтр (1500р.).
Работы по замене 4000р.+250р. промывка перед заменой.. тут как бы не знаю стоило-ли старый кокс отслаивать, но мастер настоял.
Делал автосервисе в г. Заречном. Контакт в личку могу скинуть, если интересуют.
- Sinister
- Автомобиль: Nissan Cefiro '99 VQ25DD АКПП
Снимал сам 2 раза и мыл ГН большой цепи, думаю в ГН "устать" там не чему. слабое звено в нем это сальник поршня гидронатяжителя. Оригинальный сальник долго ходит, а вот росийские резинки не долго, тыс на 15-20 хватает и стачивается резика, =>поршень не обеспечивает достаточного давления на башмак, Второй раз ставил силиконовый сальник, шум теперь только от маленьких цепей.Егор_Екб писал(а):Там и башмаки стачиваются и ГН устануют.
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
- Егор_Екб
Страшного в этом ничего нет.
Смущяет звук - меняй ГН или чисти с заменой сальников или чего-то там (писали выше). Не смущяет - катайся. Кроме звука особ ни на что влиять это не должно. Правда читал про страшилку о том как цепь из-за провисания начала "кушать" железо крышки механизма ГРМ.. но это не твой случай, если на горячую этого шума нет.
- Автомобиль: Nissan Cefiro Infiniti 1998
Максима прошла 400 тыс., говорят нужно менять цепь, хотя она не шумит. Что делать?
- кто говорит, из ходя из каких данныхdenis72008 писал(а):... говорят нужно менять цепь, хотя она не шумит. Что делать?
- машина работает, что не устраивает, продолжай ездить, к тому же, возможно цепь меняли до тебя
Продолжаем внедрять нано технологии в массы
Будьте любезны отслушайте 2 звуковых файла секунд по 5 ...
"Полностью прогретая.wav" - http://files.mail.ru/ZW4RWH
"Почти прогретая или еще холодная.wav" - http://files.mail.ru/ZBG6EA
Я так понимаю в моем случае это постоянный не сильный шум цепи(ей) и на горячую и на холодную ...
Пробег 257 000 ... моих из них ~ 110 000 ...
Жор малса 3-4 литра на 10000 км ...
Больше проблем нет ....
Стало больше после морозов с месяц назад + поменял масло на такое как и было Elf 5-30 ...
Пока остановаился на варианте "забить" и не париться ..
Вопросы:
1. Действительно ли все так как я думаю?
2. Имеет ли смысл поменять масло чтобы звук ушел или стал тише?
3. Что таки может случиться? Если перефразировать то какова вероятность встать на пол-дороге из Нижнего Новгорода в Питер ... или таки доедет неторопом в любом случае?
ЗЫ: Заранее проше камнями не кидаться если по файлам понять нельзя
ЗЫ2: Тот человек у которого последние много лет ремонтирую машину (но ни двигатели ни коробки ни разу) - говорит что вроде цепь ... какая именно конечно не говорит
