Страница 4 из 5
Re: Искра пропала на половину.
Добавлено: 21 июн 2012 03:18
Saimontlt писал(а):..сторону маховика даже не трогали.
при разборке ДВС, коленвал не стопорили?
Добавлено: 21 июн 2012 07:12
Saimontlt
Не понял немного.. В смысле стопорили?
Добавлено: 21 июн 2012 07:19
Saimontlt писал(а):..В смысле стопорили?
стопорили - в смысле заклинивали колен вал от проворачивания
Добавлено: 21 июн 2012 07:30
Saimontlt
Честно сказать даже не знаю. Глупый вопрос наверное, обязательно это нужно делать при съеме Головок?)
P/s Машина после сборки заводится, но работает на 4-х цилиндрах
Добавлено: 21 июн 2012 08:52
ну а как бы они отвернули шкив :D конечно стопорили! вопрос - не снесли ли они при этом зубы с сигнального диска!
Добавлено: 21 июн 2012 14:29
Saimontlt
allert писал(а):ну а как бы они отвернули шкив :D конечно стопорили! вопрос - не снесли ли они при этом зубы с сигнального диска!
Не силен в автомобилях :roll: Что за сигнальный диск?
Добавлено: 21 июн 2012 14:35
к маховику привернут сигнальный диск - задатчик сигнала для заднего датчика положения коленвала - там 180 зубцов. Вот их часто и ломают когда монтировкой стопорят коленвал через отверстие - а то больше уцепиться не за что , когда шкив снимают. ну и...
Добавлено: 21 июн 2012 14:39
Saimontlt
allert писал(а):к маховику привернут сигнальный диск - задатчик сигнала для заднего датчика положения коленвала - там 180 зубцов. Вот их часто и ломают когда монтировкой стопорят коленвал через отверстие - а то больше уцепиться не за что , когда шкив снимают. ну и...
Сигнальный диск я так понимаю идет в сборе с маховиком?
Добавлено: 21 июн 2012 14:43
ну... нет, это отдельная жестяная деталь, она даже к нему по-моему привернута а не приклепана... но есть ли они отдельно в поставках... проще маховик бу-шный найти. только сначала проверить - может он и цел. по идее можно исхитриться визуально, не разбирая. или по осцилографу сигнал посмотреть.
Добавлено: 21 июн 2012 14:47
Saimontlt
Я так понял если даже одного зуба не хватает, то сигнал будет не правильный в результате не будет импульса??? Сегодня буду смотреть... Спасибо!
Добавлено: 22 июн 2012 16:17
Saimontlt
Маховик визуально в норме.. Вернемся к шкиву.. Шкив визуально тоже в норме усы все целы, что может быть с ним?
Добавлено: 22 июн 2012 20:18
Saimontlt
еще вопрос... Разве 5-ой передачей не стопорнешь коленвал?)
Добавлено: 22 июн 2012 20:32
может и можно... а может и провернет.
Добавлено: 22 июн 2012 20:45
Saimontlt
allert писал(а):может и можно... а может и провернет.
Ну если провернет то он не заведется? Ведь так?)
Добавлено: 22 июн 2012 21:02
да нет конечно... ты к тому что может в маховик и не лазили? может... хотя обычно стопорят так - удобнее. если аккуратно, то сигнальному диску ничего не угрожает...
