при разборке ДВС, коленвал не стопорили?Saimontlt писал(а):..сторону маховика даже не трогали.
Искра пропала на половину.
Re: Искра пропала на половину.
Saimontlt
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Не понял немного.. В смысле стопорили?тах писал(а):при разборке ДВС, коленвал не стопорили?Saimontlt писал(а):..сторону маховика даже не трогали.
стопорили - в смысле заклинивали колен вал от проворачиванияSaimontlt писал(а):..В смысле стопорили?
Saimontlt
Честно сказать даже не знаю. Глупый вопрос наверное, обязательно это нужно делать при съеме Головок?)тах писал(а):стопорили - в смысле заклинивали колен вал от проворачиванияSaimontlt писал(а):..В смысле стопорили?
P/s Машина после сборки заводится, но работает на 4-х цилиндрах
Saimontlt
Не силен в автомобиляхallert писал(а):ну а как бы они отвернули шкивконечно стопорили! вопрос - не снесли ли они при этом зубы с сигнального диска!
Saimontlt
Сигнальный диск я так понимаю идет в сборе с маховиком?allert писал(а):к маховику привернут сигнальный диск - задатчик сигнала для заднего датчика положения коленвала - там 180 зубцов. Вот их часто и ломают когда монтировкой стопорят коленвал через отверстие - а то больше уцепиться не за что , когда шкив снимают. ну и...
Saimontlt
Saimontlt
Saimontlt
еще вопрос... Разве 5-ой передачей не стопорнешь коленвал?)allert писал(а):ну а как бы они отвернули шкивконечно стопорили! вопрос - не снесли ли они при этом зубы с сигнального диска!
Saimontlt
Ну если провернет то он не заведется? Ведь так?)allert писал(а):может и можно... а может и провернет.
