Как погасить лампу airbag
Re: Как погасить лампу airbag
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Коды неисправности (вымаргиваются длинными и короткими вспышками лампы):
12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
17 - неисправность процессора аирбагов;
18 - неисправность пассажирской подушки;
16 - только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет);
11 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности;
13 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности;
23 - неисправность правого датчика удара;
24 - неисправность левого датчика удара;
21 - неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
22 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
25 - неисправность правой шторки-подушки;
26 - неисправность левой шторки-подушки;
19 - только для Skyline, неисправность активатора водительского сиденья;
110 - только для Skyline, неисправность активатора пассажирского сиденья.
NISMO-CLUB
Так, полдела сделано... ты вошел в тест (достаточно 5 нажатий за 7 секунд) и узнал код ошибки - неисправность цепи левой боковой подушки. На 90% - это неконтакт в разъеме под сиденьем. Выключи зажигание, чисть, пересоединяй и герметизируй разъем. потом опять включи - если все исправил, то будет равномерное мигание (длинными) - нет ошибок. тогда снова выполни процедуры с 5-я нажатиями, и она выйдет из теста.2 коротких, 2 долгих...
З.Ы.
А вот это у меня не получалось, только повторной процедурой входа-выхода в тест.Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
- sir.EAA
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
исправил следующим образом
за 4 секунды 7 раз нажал на концевик водительской двери при включённом зажигании пока горел air bag, при повторном включении зажигании всё прошло, лампочка больше не мигала после погасания.
спасибо форуму!
- Automat
разъем.Automat писал(а):Блин. после того как исправил, проблема появлялась несколько раз каждый раз игры в концевик заканчивались победой. но сейчас уже не помогает((( что делать?
- Automat
а как и чем его нужно почистить/прочистить?allert писал(а):разъем.Automat писал(а):Блин. после того как исправил, проблема появлялась несколько раз каждый раз игры в концевик заканчивались победой. но сейчас уже не помогает((( что делать?
- Automat
спасибо! попробую)allert писал(а):есть спецжидкость для очистки/консервации разъемов в баллончиках . но это фанатизьм. а так -подручными средствами - (надфиль, ватные палочки, ацетон). убедиться что не окислились провода в клеммах, проверить что туго заходит папа в маму, проверить защелку и замотать сверху нафих изолентой. и я про него забыл навовсе в итоге...
				Тирана
- Автомобиль: ниссан максима QX.A 33. 2001г.в., мкпп, 2,0л,VQ20
Re: - 22 и что за ЕрУнДа
так погасиТирана писал(а):моргает лампочка подушки безопасности на панели.после прошлой зимы , после 40гр морозов началось
 . а то вроде никто не проверял  -сработают ли при этом подушки.
 . а то вроде никто не проверял  -сработают ли при этом подушки.-
				Тирана
а каким образом?опять ехать к электрикам, на диагностику?они уберут?
				Denis Yanko
прочитать эту ветку форума от начала и до концаТирана писал(а):allert
				Тирана
				Тирана
