Страница 4 из 10
Re: Разбор от А до Я плохого запуска холодного двигателя
Добавлено: 08 фев 2010 17:57
Егор_Екб
greisic писал(а):Сегодня утром не завелась,и картонка не помогла. Только на галстуке завелась.
Читай эту ветку.. тут вобщем практически все причины холодного запуска расписаны, при условии что она на теплую заводится)
Хотя если с галстука заводится, то может другие причины у тебя.. Блин.. только сам машину купил уже советовать берусь..ппц. Почитай что знактоки пишуть еще
Добавлено: 08 фев 2010 20:45
pmiki13
Коляныч писал(а):тах писал(а):нормальные то, а не китайские, а подделывают,как правило дорогие запчасти. quote]
Подделку оригинальной платины еще не видел. Да и покупать надо где нужно а не у бабушки в переходе.
Как раз таки купить даже у официалов это еще не значит что купить оригинал!
проверено!ибо как я уже где то здесь читал дельный совет от людей надо прострелить коленку может только тогда узнаешь правду,это как русская рулетка купишь и повезет не повезет,а по повуду китайского,я сам с Казахстана,есть вещи теже свечи китайские очень хорошего качества !поэтому надо не выкидывать старые рабочие свечи и держать комплект старых проверенных для таких вот случаев
Добавлено: 08 фев 2010 21:33
Егор_Екб
pmiki13 писал(а): Как раз таки купить даже у официалов это еще не значит что купить оригинал!
Интересная тема! Вот в Автодоке цены на те же самые оригинальные запчасти значительно ниже чем Экзисте. Разница в наценке? Или у них не совсем честные в плане оригинальности поставщики?
Хотя по моим наблюдениям практически все запчасти отличаются в цене на один и тот же процент. Похоже что дело просто в наценке..
Но все же.. кто может сказать о качестве работы Автодок?
Добавлено: 09 фев 2010 06:50
Егор_Екб писал(а):качестве работы Автодок?
а чё интересует, и цены разница в 10 - 20 процентов, просто иногда обновление данных идет и возникает большая разница.иногда наоборот бывает, но чаще автодок предлагает дешевле, а основной поставщик обоих это эмираты. пробей номер сегодня и сравни, ассортимент и цену.
Добавлено: 09 фев 2010 10:45
pmiki13
хорошее китаезное можно определить по маркировке,на фуфле пишут маде ин ждемани,франс и тд,на хороших запчастях китайских пишется или маркируется на детали марки авто на которые устанавливается запчасть и пишется что сделано в китае бывает что и на русском языке на коробке или в инструкции написано,коллега с работы купил той зимой платину китайскую на мицубиси всего по 20 бакинских рублей за штуку,это в бутике где у нас и наценка хорошая,оригинал явно будет раза в два дороже,а то и в три,уже год без проблем ходят,да наверное и будут ходить,морозы были ого го какие уже ничего работают,китай рулит
Товарищ с Германии рассказывал что,на таких заводах как БМВ и МЕРС,он там ошивается часто работает в такси машины новые покупает,ему сказали что оригинальные запчасти выпускают только 2 года как машины выходят с конвеера,а потом продают лицензии другим фирмам (в том числе и не исключено что что всяким эмиратам ,тайваням и тд),на выпуск их запчастей,так как нет смысла из выпускать до усрачки ,(как это делает наш автоТАЗ),модельный ряд же меняется и соотвественно и запчасти другие нужны,я думаю что с нашими Максами уже тоже самое машинки то у нас уже не новые ,и если барыжные фирмачи с пеной у рта будут доказывать это типа это оригинал,с завода я думаю что верить им не стоит ибо зачем заводу ниссан выпускать свечи старого поколения? если сейчас совсем другие требования по ЕВРО там всяким,что думаете господа?
Добавлено: 09 фев 2010 10:58
pmiki13
Извиняюсь может не в тему!ну у нас Китай рядом делюсь чем могу,что знаю.Цены могут быть разные наверное потому что изготавливают разные фирмы,ну и аппетиты у сервисов наших разные,это по поводу наценки
Добавлено: 12 фев 2010 23:50
Alligator
Ниже -30 тоже не заводится. Заметил такую особенность, когда крутишь стартером секунд 5-10 и авто не заводится, с левой стороны(под капотом или в салоне) щелкает какая то релюшка. Ради эксперимента в подкапотном блоке с реле повытаскивал все релюхи, почистил и поставил обратно, машина завелась с полтыка. Такое прокатывало 2 раза. Сегодня было -35, не завелся, релюхи тож бесполезно вытаскивать)). Когда мороз и солнечно, открываю капот, кладу на мотор черную ткань и сижу дома часик жду пока солнцем немного нагреется, сегодня так и завел, тока соседи странно смотрят
Добавлено: 13 фев 2010 00:00
Alligator
Недавно температура опускалась до -40-44, естественно не заводилась. Сосед каждое утро дергал меня, причем на тросе на 4 передаче заводилась практически сразу.
Когда начались проблемы с холодным запуском, перечитал весь форум... Заменил прокладку на впуске, отмыл впускной весь изнутри, КХХ чистка+настройка, ДЗ, свечи, фильтра все, масло 5w30, аккум 75. Стартер стоит новый, оригинальный+на всякий накинул доп массу. Как не заводилась, так и не заводится в морозы... До максимы была primera p11 sr20de, в любой мороз без проблем
Добавлено: 13 фев 2010 13:23
CeBep9lHuH
Alligator писал(а):Недавно температура опускалась до -40-44, естественно не заводилась. Сосед каждое утро дергал меня, причем на тросе на 4 передаче заводилась практически сразу.
Поставь Webasto с рук можно купить за 15т.р(5 кВт). + работа около 8т. а если сам волокёш и яма есть(подьёмник) то поставишь сам за часов 5-7
Добавлено: 13 фев 2010 20:53
pmiki13
CeBep9lHuH писал(а):Alligator писал(а):Недавно температура опускалась до -40-44, естественно не заводилась. Сосед каждое утро дергал меня, причем на тросе на 4 передаче заводилась практически сразу.
согласен!ведь без прогрева(паяльной лампой или термосом,или еще чем то) заводить в мороз -44 градуса это полное издевательство над двигателем,очень сильно идет износ,соответственно и ресурс уменьшается,какое бы не было масло супер-пупер при такой температуре оно будет как пластилин,лучше греть,иди ставить в гараж,так как стойкам такие морозы очень не нравятся,да и гидрачи летят только так,у нас той зимой под -40 было,так много у кого гидрачи накрылись
Добавлено: 14 фев 2010 01:43
Alligator
За все время езды в морозы пострадали только лобовуха-дала трещину по всей длине
Задний амортизатор-на морозе стучит, как потеплеет нормально.
Добавлено: 14 фев 2010 01:45
Alligator
Когда некому было дернуть, разжигал в железном тазе костер, ждал пока остануться угли и ставил под машину. Жар хороший, через минут 20-30 100% заводилась
Добавлено: 14 фев 2010 13:03
CeBep9lHuH
Alligator писал(а):Когда некому было дернуть, разжигал в железном тазе костер, ждал пока остануться угли и ставил под машину. Жар хороший, через минут 20-30 100% заводилась
Блин много видел способов прогрева картера, но такой первый раз слышу
, а как соседи к таким вещам относятся около подьезда тазик горит с дровами??
Добавлено: 14 фев 2010 14:02
Alligator
CeBep9lHuH писал(а):Alligator писал(а):Когда некому было дернуть, разжигал в железном тазе костер, ждал пока остануться угли и ставил под машину. Жар хороший, через минут 20-30 100% заводилась
Я в пригороде живу, так что соседи на это нормально смотрят)) И дров много, на зиму точно хватит
Добавлено: 14 фев 2010 19:17
DL999999999
Попробуй залить масло 0w-40. У него температура начала загустения -52 град. В мороз -30 заводиться как будто только заглушил.
