может течь помпа. она же и шуметь. это плохо. течет она снаружи в стыке спереди между кожухом цепи и мотором - там дренаж помпы.Dydkin-mozdok писал(а): А пробка как связана с этим?
сейчас ходил смотрел, в радиаторе стоит антифриз, в бачке нету
Потекло из под машины.
Re: Потекло из под машины.
пробка регулирует давление в системе охлаждения и является перепускным клапаном, между радиатором и расширительным бачкомDydkin-mozdok писал(а):...А пробка как связана с этим?
Dydkin-mozdok
- Автомобиль: Максимка QX -A32, 99 года, синий. 2.0 АТ
Dydkin-mozdok
Dydkin-mozdok
понял, спасибо. значит время ей пришло, а на счет запчастей что???allert писал(а):конечно смогут! помпа то внутри - и течет она - из специального дренажного отверстия, сделанного чтобы в кожух цепи ОЖ не выливалась. накрыться от недостатка ОЖ она могла только в случае очень длительного и существенного недостатка - но тогда бы ездить было невозможно.
Dydkin-mozdok
не в смысле, что там еще снимается при замене помпы? может ролики какие или ремни или прокладки??? ну антифриз понятноallert писал(а):а насчет запчастей помпа - так проще всего, и не слишком дорого, если неоригинал - около 1000руб.
Dydkin-mozdok
Dydkin-mozdok
Все спасибо! понял, надеюсь мастера все сделают нормально)allert писал(а):моторное - при извлечении помпы даже со слитой ОЖ в масло норовит что-то попасть- накипь, грязь, остатки герметика и прочая дрянь.
Dydkin-mozdok
Dydkin-mozdok
