Глохнет движок
- Андрей 545
Re: Глохнет движок
- Автомобиль: Nissan Maxima GLE, A33, 2000г, 3.0, АКПП
Re: Глохнет движок
В движении все отлично, на светофорах, в режиме D + тормоз, тоже проблем нет. Обороты стабильные. Беспокоит то, что на паркинге или на нейтралке когда стою, сразу после остановки, некоторое время все хорошо а потом обороты падают, как будто бензин заканчивается. И глохнет. Или бывает, что обороты падают, падают, почти глохнет, а потом восстанавливается до своих 600-700 об/мин. Так же иногда бывает, что при пуске двигатель начинает "троить" или "пятерить".. и загораются индикаторы TSC и Sleep.
Даже не знаю что и думать..
- pmiki13
Re: Глохнет движок
+1Cadaver писал(а):Я бы начал с чистки дроссельной заслонки и замены прокладки.
Они летают между пьянками!!!
- Автомобиль: Nissan Maxima w32 3.0i 1997 MKP
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
там ограничители стоят, до упора не затянешь, да и герметику надо дать подсохнуть дать времяNursultan писал(а):прокладку впускного коллектора на сухую без герметика нужно садить, из за этой ошибки пришлось 2 раза разбирать впускной. Из за герметика при затягивании крышки прокладку поведет, следовательно она будет воздух засасывать.
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995г. 2.0 автомат.
Re: Глохнет движок
Помогите пожалуйста советом.
Re: Глохнет движок
сам КХХ мыл? на прогретом двигателе КХХ - щелкает?denzil43 писал(а):Но два месяца назад на горячую стала глохнуть при остановках,.... заслонку чистил, инжектор промыл, все фильтры в норме.
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
конечно, именно КХХ отвечает за холостой ход, отпишись, как помоешь клапан, как его регулировать, в темах естьdenzil43 писал(а):почитал форум выше про КХХ и ДЗ, попробую начать с этого.
Re: Глохнет движок
Спасибо всем за советы ))
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995 г.в. V-2, механика
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
сделай диагностику, похоже заливает свечи, вообще машина должна правильно работать только прогретойДаурен писал(а):...температура чуть поднимется начинаешь газовать машина глохнет, нагреется до рабочей температуры работает ровно...
