Та да, всё поставил как надо. Либо где то привод заслонок навернулся, либо ещё чего? Не понятно.migano писал(а):а тросик прицепил ? ричага холодный-тёплый ?
печка на J30
- wolves
- Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Re: печка на J30
greisic
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Re: печка на J30
Может вентилятор печки не так подключил? В другую сторону гонит воздух.wolves писал(а):Почистил печку, вот уж не думал, что разбирать прийдёться так основательно.Срани конечно было многоооо, ушло 3 дня на всё но собирать было гораздо быстрее чем разбирать.
Теперь дует гораздо ощутимей чем раньше.
Всё работает, вот только горячий воздух не поступает в салон - холодный гоняет.![]()
В чём причина, пока не выяснил?
- wolves
Re: печка на J30
greisic писал(а):Может вентилятор печки не так подключил? В другую сторону гонит воздух.wolves писал(а):Почистил печку, вот уж не думал, что разбирать прийдёться так основательно.Срани конечно было многоооо, ушло 3 дня на всё но собирать было гораздо быстрее чем разбирать.
Ну в общем по печке всё правильно поставил, только теперь очень долго нагревается да и температура нагрева не та. Перед этим поставил новую крышку на радиатор в итоге рвануло патрубок и антифриз полился на ремни. Механик сказал, что рвануло прокладку под головкой и по сему токая байда получается. Короче, одни вопрос и загадки.
zebest
- Автомобиль: Ниссан Мaxima 1993 г. 3,0 МТ был
Re: печка на J30
Re: печка на J30
печка Nissan Maxima J30
Печка в J30
Климат на холостых оборотах
Ремонт мотора отопителя на J30 в двух действиях. +Вопрос
или смотри
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 446&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=17984
- oleg custom
Re: печка на J30
Про этот долбанный резистор уже сто раз писали!!!zebest писал(а):Привет! У меня проблема! Климата нет, а печка стала работать только в 4 положении. Первые три положения тишина, включаешь 4 и он начинает крутиться, и заметно садится напряжение! Что это может быть???И как это лечится?
