Страница 4 из 8
Re: подскажите пожалуйста по максу А-33
Добавлено: 27 янв 2010 11:42
-=p@m=- писал(а):а какие максимы бывают по национальности? и вообще где их собирают?
Как мне различить из какой страны собрана машина и какую лучше брать.
по поводу 3 литрового,и у них я как понимаю болезнь масложора меньше чем у 2 литровых?
Насколько я узнал что замена ГРМ стоит около 1000у.е и сколько сама цепь стоит? Проще наверно когда заменить цепь,и заодно поменять кольца и колпачки,то сколько это всего выйдет?
1. Да без разницы особо. Американку - брать более стремно, (это не только к Максиме относится). Араб - на любителя...
2. Нет, движок либо ест, либо не ест, зависит от того, как эксплуатировали. Трехлитровых вообще просто меньше.
3. Не проще, мотор, где это надо делать, проще поменять на контрактник, если уж берешь - бери либо сразу под замену мотора (для двушки - имеет смысл - сторгуешь столько же, сколько стоит мотор, а получишь свежий движок), либо с исправным.
Добавлено: 27 янв 2010 12:07
-=p@m=-
контрактный двигатель брать,это 50 на 50 не угадаешь,вот я брал контрактный двигатель и всё равно масложор.А говорили не больше 100 тыщ пробег,вруны блин.
Это было на бывшей машинке Карина-Е. Вот и боюсь чтобы на максиму так не попаться
Добавлено: 27 янв 2010 13:28
-=p@m=- писал(а):контрактный двигатель брать,это 50 на 50 не угадаешь,вот я брал контрактный двигатель и всё равно масложор.А говорили не больше 100 тыщ пробег,вруны блин.
по максимке на контрактники нареканий на форумах не было (и тут на цефиркином), меняли многие, но только 2-шки - они с японии идут в навальном количестве.
Добавлено: 27 янв 2010 13:36
-=p@m=-
а сколько примерно стоит контрактный 2 литровый?
Посмотрел цены на экзисте,заметил что расходники (маслянный,салонный,воздушный фильтр) одинаковые. И не дорого в принципе, а если на неоригинал заглянуть,жесть копеечные даже чем на тазах ))) Но из неоригиналов я предпочитаю Nipparts. Видимо на тойоту запчасти дороже чем на ниссан,а многие тойотоводы говорили что обслуга на максиму ОГО-ГО-ГО
Добавлено: 27 янв 2010 13:41
-=p@m=- писал(а):а сколько примерно стоит контрактный 2 литровый?
Был когда-то 40 - с пробегом тыс 20-25, ща вряд-ли подорожал.
Добавлено: 27 янв 2010 13:46
-=p@m=-
а чё я так понял что движки и коробка на А32 и А33 одинаковые шли?
Добавлено: 27 янв 2010 14:02
Dj Devil
-=p@m=- писал(а):а чё я так понял что движки и коробка на А32 и А33 одинаковые шли?
да практически
Добавлено: 27 янв 2010 14:06
Dj Devil писал(а):-=p@m=- писал(а):а чё я так понял что движки и коробка на А32 и А33 одинаковые шли?
да практически
А теоретически нет!
Во первых есть NEO движки, и коллектор там не такой, и головы , короче в 33-ю от 32-й входит криво, соответственно и наоборот. Коробки вроде совместимы.
Добавлено: 27 янв 2010 15:05
Dj Devil
я поэтому и написал ПРАКТИЧЕСКИ)
коробки-одинаковы. движки кроме нео, вроде тоже...хотя на 33 вроде гидрокомпенсаторы ежже....
Добавлено: 27 янв 2010 15:54
-=p@m=-
Посоветуйте тогда! расчитывался на максимальную сумму 380 тыщ... Можно ли найти нормальный аппарат от 2003 года? или только убитый? Просто я заметил что машины от 2003 года в салоне деревяшки светлые,и меня это прёт
Добавлено: 27 янв 2010 16:36
-=p@m=- писал(а):Посоветуйте тогда! расчитывался на максимальную сумму 380 тыщ... Можно ли найти нормальный аппарат от 2003 года? или только убитый? Просто я заметил что машины от 2003 года в салоне деревяшки светлые,и меня это прёт
почему нет - по нынешнем временам особенно, просто как водится сначала 10 помоек увидишь, прежде чем что-то попадется. А дальше - всесторонняя диагностика.
Добавлено: 27 янв 2010 20:24
shtreex
ну эт как повезёт))я взял самый первый вариант))мб повезло))проблем 0 ))
Добавлено: 28 янв 2010 06:42
shtreex писал(а):ну эт как повезёт))я взял самый первый вариант))мб повезло))проблем 0 ))
если покупать, не заезжая на диагностику, то да, повезет-неповезёт, а если диагностику сделать, то неожиданностей не возникнет и цену предстоящего ремонта и вложений будешь знать, то что в купленную технику вкладываться придется это однозначно, а вот сколько, на диагностике скажут.
Добавлено: 31 янв 2010 17:57
shtreex
тах писал(а):shtreex писал(а):ну эт как повезёт))я взял самый первый вариант))мб повезло))проблем 0 ))
Ну диагностика само собой )) я делал сам и у официалов, времени не было ехать до Стаса:( вот будет тепло наверно наведаюсь в москоу)))
Добавлено: 10 фев 2010 16:17
drharm
Я тоже ищу А33, но, к сожалению, денег собрал не так много - 300-350000. Хотелось бы узнать в каких салонах можно максимку встретить, подскажите?
