-=p@m=- писал(а):а какие максимы бывают по национальности? и вообще где их собирают?Как мне различить из какой страны собрана машина и какую лучше брать.
по поводу 3 литрового,и у них я как понимаю болезнь масложора меньше чем у 2 литровых?
Насколько я узнал что замена ГРМ стоит около 1000у.е и сколько сама цепь стоит? Проще наверно когда заменить цепь,и заодно поменять кольца и колпачки,то сколько это всего выйдет?
1. Да без разницы особо. Американку - брать более стремно, (это не только к Максиме относится). Араб - на любителя...
2. Нет, движок либо ест, либо не ест, зависит от того, как эксплуатировали. Трехлитровых вообще просто меньше.
3. Не проще, мотор, где это надо делать, проще поменять на контрактник, если уж берешь - бери либо сразу под замену мотора (для двушки - имеет смысл - сторгуешь столько же, сколько стоит мотор, а получишь свежий движок), либо с исправным.
