Обороты прыгают в интервале 1600-1900
Васяньчик
Re: Обороты прыгают в интервале 1600-1900
Васяньчик
клапан холостого хода проверь, а именно сопротивление его обмоток, он отвечает за работу на ХХВасяньчик писал(а):Сегодня проехал минут двадцать остановился, на P, машина плавно заглохла. Что еще проверить?, симптом-глохнет на гарячею на холостых,...
Васяньчик
Васяньчик
прокладки дроссельной заслонки?
из темы прокладка поддона название ULTRA GREY - сам этим пользуюсьDanger777 писал(а):Силиконовый не канает сто пудоф, серый герметик, называется Permatex.
http://www.permatex.ru/pc/62.htm
gelsi
- Автомобиль: Nissan Maxima qx a33 2004 vq20de АКПП
надо начинать с начала, свечи, катушки, подсос воздуха и т.д.gelsi писал(а):...все показатели на компе в норме пытальсь переобучит все тоже самое только холостые стабильней стали не знаю за что хвататьсяl
блок управления двигателем - исправен?
Нужно настраивать ДПДЗ! Видимо после замены не настроили.gelsi писал(а):Здравствуйте, хочу оживить тему вопросом у меня тоже прыгают обороты от 1500 до 2000 от 1000 до 1500 и от 2000 до 2500 не могу поймать педалью прогревочные об есть стабильные на ходу дергает от 1500 до 2000 дальше все ок, ошибок нет дпдз новый, течи ож нет, прокладки на всякий случай меняны, все показатели на компе в норме пытальсь переобучит все тоже самое только холостые стабильней стали не знаю за что хвататься. Видео 110 mb http://narod.ru/disk/54298129001.3a36b6 ... 8.mp4.html
gelsi
- визуально, снять и разобрать осмотрев микросхемы Макро фото ЭБУ на a33gelsi писал(а):.. вот про блок управления двигателем не знаю как его проверить?
- сканером, проверить работу КХХ, баланс мощностей по цилиндрам
- как вариант подсос воздуха, под всасывающим, это смотреть масляные пятна, и побрызгать бензином или т.п. жидкостью
gelsi
всё же, прочитай тему, и ДПДЗ (TPS) настраивается по двум параметрам (свич)gelsi писал(а):.. поеду в пятый пусть копается.
viewtopic.php?f=9&t=18014&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=22427&hilit=
gelsi
да, есть шанс, если КХХ обмотки целые, не коротятgelsi писал(а):... есть шанс что мозги целы.
