Спасибо!!! Буду пробовать!!! Разницу на глаз видно? В смысле свет стал ярче после замены?ex-hondez писал(а):фото нет! на словах только. правую еще боле менее удобно менять. заливную горловину стекломывателя выдернуть можно. так же я снял расширительный бочек. и тут можно средней длинны отверткой открутить 3 шурупа, которые держат крышку ксенона. крышка серая прикручена к черной крышке которая то же на 3 шурупах. неразобравшись в чера в сумерках ее начал откручивать. под крышкой провода и типа штекер на лампе. штекер нужно повернуть(там ход короткий в лево если не ошибаюсь) и снять с цоколя. отжать пружинки и вынуть лампу. место куда вставляется лампа имеет сверху паз. лампа соответствующую прорезь. ставим лампу и в обратном порядке.
а вот с левой фарой посложнее. тут нужно снять аккумулятор. еще тут же находится и очень мешает блок с предохранителями. крышка так же на 3 болтах. один находится снизу прямо под проводами которые идут к лампе. и отверточку здесь лучше использовать короткую. место очень неудобное. ну и далее все как на правой.
в общем то не зная как, методом "тыка", пришлось потратить около часа на замену ламп. ужас!!!
Замена ламп ксенона. Возможно ли?
- ASN
- Автомобиль: Ниссан максима,2005 года,АКП
Re: Замена ламп ксенона. Возможно ли?
- Cadaver
ex-hondez
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
светить стали ярче. я на 5000к поставил. в мануале рекомендуют настроить еще фару в ручную. но в фарах же стоит своя электрокорректировка. жужжит постоянно как фары включаю. но не пойму что она и как подстраивает!
- Fastas
- Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
Вручную настраивается первоначальное, так сказать "нулевое" положение. А дальнейшая подстройка автоматическим корректором осуществляется уже в зависимости от положения кузова авто, которое изменяется от загрузки оного. Таким образом корректор "пляшет" от уже установленного "нуля"...ex-hondez писал(а): в мануале рекомендуют настроить еще фару в ручную. но в фарах же стоит своя электрокорректировка.
- Cadaver
Если они настроены были нормально до замены ламп, то после замены из настраивать еще раз не надо.ex-hondez писал(а):в мануале рекомендуют настроить еще фару в ручную. но в фарах же стоит своя электрокорректировка. жужжит постоянно как фары включаю. но не пойму что она и как подстраивает!
Satan_Claus
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 MT 2001
Satan_Claus
- mvg
Можно ли убрать ксенон и поставить галогенные? - пока чисто с технической стороны, как вариант.
Есть ли светодиодные варианты для ближнего? С ходовыми понял, куплю-поставлю.
Satan_Claus
у меня филипс вроде как стоят,по крайней мере коробочки от них и старые лампы нашел в бардачке...а что вообще в принципе отвечает за четкую линию горизонта у нас?тах писал(а):Satan_Claus лампы как минимум, должны быть оригинал
Satan_Claus
ну то есть куда лезть в первую очередь?и кстати такой вопрос,как снять саму фару?я открутил 2 болта сверху,снизу снял с защелки и вытащить все равно не могу....как будто что то держит еее со стороны крыла еще...хочу отполировать фары,а то они мутные оченьSatan_Claus писал(а):у меня филипс вроде как стоят,по крайней мере коробочки от них и старые лампы нашел в бардачке...а что вообще в принципе отвечает за четкую линию горизонта у нас?тах писал(а):Satan_Claus лампы как минимум, должны быть оригинал
шторка. идея та же что и у галогена. начинать видимо с визуального осмотра ламп и держателей.Satan_Claus писал(а): у меня филипс вроде как стоят,по крайней мере коробочки от них и старые лампы нашел в бардачке...а что вообще в принципе отвечает за четкую линию горизонта у нас?
Satan_Claus
Спасибо,в вых буду тщательно изучать конструкцию фар с полной разборкой)))
