Страница 4 из 5
Re: заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону
Добавлено: 04 янв 2013 14:42
андрей258 писал(а):...подскажите пожалуйста что мне делать?где искать причину?
ищи её там куда лазили, померяй сопротивление обмоток КХХ, прочитай темы что ниже и выше
Заводится и глохнет!
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Добавлено: 07 янв 2013 12:42
андрей258
разобрал оказался неприкрученным ДПДЗ. как можно его самому проверить и настроить?????? его же вроде,,обучать" надо??????
Добавлено: 07 янв 2013 15:19
андрей258 писал(а):.. его же вроде,,обучать" надо?
нет, не надо обучать, переменное сопротивление
вот так его настраивают SERVICE INFORMATION TPS Connector tool
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 89#p280989
читаем тему и вопросы в неё
Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ?
Добавлено: 14 янв 2013 14:58
андрей258
дпдз вроде выставил как описано в статьях... на холодную работает хорошо..на горячую через раз.. когда обороты так сказать плавают машина ваше тупая становится... заезжал к 3м диагностам..везде выдает ошибку р1336 говорят механическое повреждение зуба... на завтра приглашают на вскрытие...кто что думает по этому поводу????
Добавлено: 14 янв 2013 20:16
игорь м
Повреждения? может и такое. А контакты датчика проверял может где не контакт. У меня похожая проблема была пока хочется верить что устранена но правда с мафом. только на прогретой машинке проявлялась)
Добавлено: 15 янв 2013 20:16
андрей258
где вообще находится этот датчик положения коленвала...??????? сегодня вспомнили что все проблемы начались с того что на станции поставили железную защиту на двигатель... вот думаем что этой самой защитой могли сделать чтонибудь с датчиком... возможно это или нет... и как его проверить можно????????
Добавлено: 15 янв 2013 21:10
с передним - возможно - провода внизу висят.
Добавлено: 17 янв 2013 21:19
игорь м
Может когда защиту вешали прижали провода и вот тебе проблема! Снимай защиту и смотри. Находитвся он не подалеку от масленного фильтра немного правее недолеко от шкива калена.
Добавлено: 17 янв 2013 21:50
Xyutka
Избавился я от этой проблемы. подтянул тросик газа до упора и теперь перестала глохнуть. теперь хоть с автозапуска зпаускаю двигатель
Добавлено: 18 янв 2013 09:09
dimon-dvs
ну а теперь походу нет свободного хода у педали газа, если натянул тросик, а должен быть!
Добавлено: 19 янв 2013 17:20
андрей258
на СТО сняли датчик положения коленвала, говорят на маховике "слизано" 3 зуба из за этого и ошибка 1336 и нестабильная работа..предлогают поставить маховик от 32 кузова.... Вопрос к Вам - подойдёт он или нет. и вообще от этого может быть или нет. и после замены надо что нибудь обучать или просто поменять и всё??????????????????????????????????????????????????????????????????
Добавлено: 19 янв 2013 20:40
игорь м
А датчик же задний сняли? между коробком и ДВС а что делали они как? ты присутствовал при этом? тебе показали? а то может просто развод! А на самом деле то просто датчик!? рассказывай все!
Добавлено: 20 янв 2013 02:20
андрей258
я им машину загнал делать стартер. и искать причину ( на тёплую при переключении с 1 на 2 скорость при оборотах 1500-1700 машину дергает.. на N или P при нажатой педали газа обороты плавают 1500-1700.) сам маховик я не видел...если бы был неисправный датчик чек бы горел.... и на диагностики оба датчика коленвала проверяли.показания идут с обоих.повторюсь всё началось после того как на сто помыли дроссельную заслонку,как сказали мастера, ничего с неё не снимая
Добавлено: 20 янв 2013 03:54
андрей258 писал(а):...повторюсь всё началось после того как на сто помыли дроссельную заслонку,как сказали мастера, ничего с неё не снимая
просто надо после промывки обучить сканером или самому
viewtopic.php?f=9&t=18585&start=60#p199242
Добавлено: 22 июл 2013 15:44
sashokj30
Не подскажите?Как сажусь в 30-ку заводить---поворачиваешь стартер--раза с третьего заведется--но сначала булькает--и не хочет идти дальше только если газку поддать.В чем дело??Провода и свечи новые контакты на стартере чистил
