http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=20233fred1 писал(а):
герметик надо проверить,непомню,а вод что с КХХ и ДЗ делать,мыть и настраивать? мыл 3 месяца назад,но не настраивал,так как незнал как.но расход сразу же упал от 0.5л до 1.л,ездим как придеться...
Большой расход бензина
Alligator
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Re: Большой расход бензина
fred1
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 QX 2.0L JAPAN Avtomat 1999
fred1
Podrobnie pliz!!!!!!тах писал(а):там на прогретой машине надо 20 раз включить зажигание, до потухания лампочки диагностики коробки и тогда комп запомнит нулевое положение ДЗ.
Васяньчик
- Dj Devil
я летом с кондеем по трассе укладывался в 7 литров....сейчас на шипах+печка+холод - 10,5 по той же трассе 500 км....
Alligator
По расходу сейчас точно не скажу, т.к. у нас стояли морозы 30-40 градусов, с прогревами около 20 минут и более менее спокойной манерой езды расход 17 литров, до замены прокладки в такие же морозы расход был не меньше 25 литров. Как станет теплее думаю расход будет еще меньшеAlligator писал(а):Сегодня заменил прокладку впускного коллектора, заодно отмыл весь коллектор, клапан холостого хода и ДЗ. Внутри все было в грязи похожей на пластилин. Сейчас все чисто, как с конвейера. После сборки настроил КХХ и обучил ДЗ. В ближайшие дни буду замерять расход. Напомню, до этого расход в смешанном режиме был от 17 до 25 литров на сотню, с учетом того что автомобиль на механике и отсутствуют лямбды и катализаторы-это очень много. Поезжу, сравню расход, отпишусь здесь
AL11
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
Еще раз просим Вас поподробней про обучение ДЗ на А32!!!! Это какая то новость.fred1 писал(а):Podrobnie pliz!!!!!!тах писал(а):там на прогретой машине надо 20 раз включить зажигание, до потухания лампочки диагностики коробки и тогда комп запомнит нулевое положение ДЗ.
Я менял прокладку впускного коллектора....Господа не ставьте новую прокладку на герметик, не буду разводидть демагагию но и за герметика разбирал все второй раз и счищал его. Закручивать болты только как написанно в мануале в том же порядке ни как иначе....иначе прокладка вылазиет зараза. причем не забывайте про задние , они закручиваются в самую последнюю очередь.Не надо герметик!!!! Промывка мерседосовской жижей тоже интересно. Когда будут фото хотяб!!!!
Васяньчик
fred1
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
- fantom
225 км.(поездки преимущественно 1-7 км.)+ 31 прогревание по 10 мин.,интервал между прогреваниями 2-3 часа,температура за бортом 28-40 градусов ниже нуля.
Мне кажется,что все в пределах разумного,каково ваше мнение?
RAMAZ
- Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
Че то до фига, я на 55 литров презжаю 350-400 км. Вобщем морозы на расход координально не сказываются. В среднем 12-13 литров. По трассе порядка 10-11 л, свыше 3000 об/в мин расход увеличивается прилично. Стиль езды - спокойный.fantom писал(а):В общем закончился сегодня бак,итог таков, до отсечки залил 56 литров,проехал
sdn78
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
ИМХО абсалютно нормально. Морозы то конечно не сильно на расход влияют, а вот прогревы и езда на короткие растояния это да. У меня примерно такойже, только езжу меньше (за раз 4,5 км до работы), прогреваю 3-4 раза в сутки по 20 минут (ну зависит от мороза). Когда ниже -25-27 стараюсь машину не использовать, снимаю аккумулятор.fantom писал(а):В общем закончился сегодня бак,итог таков, до отсечки залил 56 литров,проехал
