Передние тормоза
Re: Передние тормоза
на них и диски должны быть толще, я так понимаю
- павел сергеевич
- esl
- павел сергеевич
я как то видел у знакомого на 3х кубовой стоял от 2х кубовой да еще и от 32 кузова, а у него 33 кузов. Короче как поменяю отпишусь.esl писал(а):Я бы для начала узнал бы диаметр тормозного диска.По-моему на 3.5 литрах и суппорта,и диски отличаются.
передние тормоза
Re: передние тормоза
направляющие смазывают, специальной высокотемпературной смазкой в магазинах есть, иногда идет при покупке колодок в коробке, например в NIBKсанек1982 писал(а):народ подскажите .хочу поменять колодки передние,заодно сразу почистить направляющие :
вот темы, в них - знания!
можно поршни почистить, ремкомплект заменить резинки, а вообще совет не лезь если всё работает!
Стук суппортов-устранил
ремкомплект пер. суппорта - 2 типоразмера?
Передние суппорта
Передние тормоза
Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
Странный звук со стороны тормозов
Ремонт тормозного суппорта, Направляющие! устанение грохота.
Суппорт
Скобы суппортов! Вопрос!
Суппорт
да все так же - всякие WD-шки + вибрация - сильным постукиванием по торцу. из собственного опыта - она закисает будучи утопленной не до конца - и если ее вбить хотя бы туда вглубь - жидкость протекает и можно трубным ключом вывернуть ее обратно...Tech писал(а):Короче не стал запариваться,съездил на разборку и купил суппорт,1500р,поставил,всё ок.На другом колесе закисла направляющая,как ее откиснуть подручными средствами?)
- cyborr
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Покупай сразу направляющие суппорта, 350р на одну ось. Старые рано или поздно закисать будут, также можешь их погнуть при снятии.санек1982 писал(а):народ подскажите .хочу поменять колодки передние,заодно сразу почистить направляющие .какие сложности меня подкарауливают.спасибо
