Проблемы с пуском двигателя
Ещё Валерий
- Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
Re: Проблемы с пуском двигателя
Ещё Валерий
Ещё Валерий
Ещё Валерий
что сделал отпишись, как решил проблем ку, а то в большинстве народ пропадает.Ещё Валерий писал(а):Спасибо большое, Подполковнику. Читал часа два. Много интересного и НОВОГО узнал. Завтра буду делать.
Ещё Валерий
Ещё Валерий
Смахивает на ДПДЗ.Ещё Валерий писал(а):Все сделали по науке. Машина завелась. Но. холостой 900-1000 при полностью закрученной регулеровке. Обороты при газовке не развивает, тухнет.
Ещё Валерий
Ещё Валерий
после промывки ДЗ отрегулировать, до закусывания ДЗ, т.е сделать минимальный угол открытия при котором ДЗ не закусывается. после 20 раз включить зажигание и выключить - это комп. воспримет как нулевое значение ДЗ. дальше всё, как написано. маленький нюанс шток клапана ХХ должен быть вывернут почти до закрытия отверстия регулировки подачи воздуха. Всё получится, даже на СТО регулировку делают несколько раз, напряжение борт сети должно быть не менее 14 в при запущенном двигателе, все потребители выключены, двигатель прогрет. заставить выдвинутся шток КХХ можно увеличивая обороты регулировочным винтом, хотя у тебя он сам уже выдвинулся т.к.обороты большие. при правильно отрегулированном КХХ и ДЗ щелкать КХХ не будет.
Ещё Валерий
Ещё Валерий
