Помогите советом. (Дергается)
Re: Помогите советом. (Дергается)
Свечи NGK?тах писал(а):новые свечи имеют правильный зазор PFR5G-11 ( цифра 5 -калильное число, цифра 11 это 1,1 мм зазор), на новых должен стоять, а на старых зачем выставлять.
Оригинальные свечи?
КРАТОС
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
VadimF
- rulik
А с другой стороны платину нельзя царапать железом. Тогда её можно просто выбросить.
Вот и решайте, заниматься этим или нет.
VadimF
martyn_81
- Автомобиль: nissan maxima 32 98г 2.0 мкпп, альфа ромео 166 1999г 2.0 мкпп
так наверное УОЗ смотрели? на ХХ какие показания, или только ошибки смотрели?martyn_81 писал(а):Был на диагностике - все в идеале
- попробуй включить всю электрику на ХХ, фары, обогрев весь, появятся ли подергивания
- на какой скорости дергается, при каких оборотах ДВС, как набирает скорость, характер дерганья, по ощущениям двигатель или сцепление?
- что делалось на машине, после чего началось
martyn_81
Включал все что включается
я считаю нетmartyn_81 писал(а):Есть же какая-то взаимосвязь с рывком при трогании ,подергивании при езде и дальнейшей работе двигателя после того как зажигание уже выключено
- рывок при трогании - это сцепление
- подергивание при езде - с этим надо разобраться
- дальнейшая работе двигателя, после того как зажигание уже выключено - калильное зажигание, свечи, по температуре не те, или нагар в камере сгорания
начни со свечей, какие стоят и какая циферка на них написана
Калильное зажигание
Калильное зажигание
Свечи холодные
SergeiLeon
- Автомобиль: Nissan Maxima, Av, 3l. 2001
Облазил весь форум но решения проблемы так и не нашел, прошу помочь советом.
Максима 2001 г. 3 литра, автомат, в один прекрасный момент машина стала дергаться (подтраивать), с начало подумал, что АКБ но нет оказалось двигатель работает так.
Диагностика показала пропуск зажигания в 1 и 3 цилиндре.
Поменял все свечи (оригинал),катушки. не помогло. скинул все ошибки но чек опять загорелся сразу же.
Повторная диагностика показала ошибку 1320, и смерть датчика кислорода S1B1.
При этом обороты на хх держаться в районе 600, в режиме d 700.
Иногда (очень редко) неисправность исчезает машина работает нормально как положено, но после того как выключаешь зажигание и снова заводишь радость от хорошей работы кончается.
Датчика зажигания тут никакого нету насколько я понимаю свечи и катушки новые, значит дело не в них.
Сегодня попытаюсь проверить датчик положения распредвала и датчики положения коленвала.
Поскольку уже не знаю как это убрать, да и машинку жалко.
Пожалуйста помогите советом мож у кого что то было подобное.
Поиск облазил ничего не нашел, а что нашел неустронило проблемы.
SergeiLeon
сегодня проверю, а форсунки если текут или плохо распыляют разве диагностика не покажет ?allert писал(а):компрессию мерил? форсунки не текут на этих цилиндрах? или наоборот - плохо распыляют...
Визуально все сухо.
а как диагностика может это показать? диагностика разве что определит на активном тесте цилиндров, насколько тот или иной хуже работает, так у тебя это и без нее видноSergeiLeon писал(а):сегодня проверю, а форсунки если текут или плохо распыляют разве диагностика не покажет ?allert писал(а):компрессию мерил? форсунки не текут на этих цилиндрах? или наоборот - плохо распыляют...
Визуально все сухо.
SergeiLeon
это точно, а как это может быть связано с ошибкой 1320 (Ошибка первичной системы зажигания) или не как не связано!?allert писал(а):а как диагностика может это показать? диагностика разве что определит на активном тесте цилиндров, насколько тот или иной хуже работает, так у тебя это и без нее видноSergeiLeon писал(а):сегодня проверю, а форсунки если текут или плохо распыляют разве диагностика не покажет ?allert писал(а):компрессию мерил? форсунки не текут на этих цилиндрах? или наоборот - плохо распыляют...
Визуально все сухо.
кстати заводится машина просто изумительно у меня новый ситроен хуже заводится
