Передняя подвеска Ниссан Максима
Re: Передняя подвеска Ниссан Максима
odison писал(а):Всем опять привет. Хочу поделиться и выслушать мнение: последнюю неделю когда езжу слышу странной шуршание на передней оси...притом не справо не слево...а монотоное шуршание в ходовой (звук явно не металлический)...едишь потихоньку и ощущаешь шарк........шарк........шарк.......прибавляешь скорость и уже чаще шарканье.....шарк..шарк..шарк..шарк, т.е. шарконье звучит чаще при наборе скорости...понимаю что это не нормально, но быть может кто то с такой проблемой сталкивался...рычаги и т.д. менял год назад (ставил оригинал) еще раз хочу заметить что шарканье равномерно по всей передней оси...какие есть гипотезы?
При нажатии на тормоз шуршание пропадает?
rulik
Сообщение rulik »
Тоже есть такое дело. Только шаркает не циклически, а постоянно. На малой скорости. Как только тормоза прогреются - пропадает. А появилось это после установки распорных пружинок на колодки. :) Буду снимать их к едренефене.
odison
Сообщение odison »
DAKalimov писал(а): При нажатии на тормоз шуршание пропадает?
Пропадает...но гришить на колодки не могу, так как они новые...или дело не в этом?
odison
Сообщение odison »
rulik писал(а):Тоже есть такое дело. Только шаркает не циклически, а постоянно. На малой скорости. Как только тормоза прогреются - пропадает. А появилось это после установки распорных пружинок на колодки. :) Буду снимать их к едренефене.
У меня на постоянной основе...:(
Просто может подклинивают направляющие и колодки не отходят до конца вот и шаркающий звук. Вобщем, нужно дефектовать и смотреть.
odison
Сообщение odison »
DAKalimov писал(а):Просто может подклинивают направляющие и колодки не отходят до конца вот и шаркающий звук. Вобщем, нужно дефектовать и смотреть.
Надо бы посмотреть, спасибо за консультацию :)
Dianov
Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
Сообщение Dianov »
товарисчи, максоводы А33?
поделитесь оригинальными номерами:
1. рычаг нижний передний правый
2. рычаг нижний передний левый
3. сайлентблоки задней подвески в сборе
перерыл форум - толкового ничего не нашел
Dianov писал(а):...3. сайлентблоки задней подвески в сборе
перерыл форум ...
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
по передней подвеске
http://www.exist.ru/
http://www.akadia.ru/
http://www.japancats.ru/
Dianov
Сообщение Dianov »
по рычагам номера нашел
545000-2Y412
545000-2Y411
оригиналы в районе 5300 в инет-магазинах за шт.
из заменителей, в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54500-2Y412
CTC (Тайвань) - 2800
Akitaka (Китай) - 2600
Hanse (Россия) - 2400
GTR (Тайвань) - 2150
изначально планировал, если неоригинал брать, то только японский, но таких нет
CTC вариант? ктонить ставил детали этой фирмы?
заранее спасибо
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Еще раз скажу - не ставьте неоригинал!!! Будете потом локти кусать!
Как-то так...
Dianov
Сообщение Dianov »
решил поменять только шаровые опоры арт. 40160-2Y000 по 1200 руб./шт. распрессовкой,
ибо замены оригиналам не вижу.
Dianov писал(а):решил поменять только шаровые опоры.....
если салентблоки целы, то да, выход правильный
Рома П.
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
Re: Передняя подвеска((((
Сообщение Рома П. »
Ребяты,помогите советом. Поменял в подвеске уже все! Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора,рычаги в сборе оба,рулевые наконечники,подшипник правой ступицы,направляющие суппорта пока левого,правую подушку двигателя. Все остальное что осталось старое цело и думать не на что кроме левой подушки двигаетеля. Отдает в пол с левой стороны при проезде по гребенке,на кочках,канавах и лежачих все ровно и тихо. Куда копнуть мне? Нужна помощь!
Рома П. писал(а):...Отдает в пол с левой стороны при проезде по гребенке...
задний салентблок рычага, или его крепление к кузову. это как вариант, что может отдавать в пол в районе ног.
Рома П.
Сообщение Рома П. »
Все новое стоит и точно цело
