Страница 4 из 11
Re: климат контроль
Добавлено: 28 окт 2010 06:22
Cadaver
Да, может вполне такая байда быть, что у датчика температуры большая инерционность. Второй вот день нормально работает, как похолодало. Дурил климат при 7-9 градусах за бортом. Завтра буду пробовать в режиме ECON. Если тоже все нормально, значит случилось чудесное исцеление
Re: климат контроль
Добавлено: 28 окт 2010 07:59
-=p@m=-
на АВТО в холода я не вижу смысла включать,т.к включаются все вентиляторы,поэтому всегда включаю Екон
Re: климат контроль
Добавлено: 28 окт 2010 10:14
Есть такое дело - климат не совсем адекватен в случаях ,когда за бортом не жарко, а салон прогревается солнцем...
Re: климат контроль
Добавлено: 28 окт 2010 10:48
Cadaver
А я вижу смысл. В дождь особенно.
Re: климат контроль
Добавлено: 12 ноя 2010 13:27
Cadaver
Тут спрашивали - есть ли разница в поведении климата в режимах АВТО и ЕКОН. Отвечаю - есть! В АВТО все работает нормально. Переводишь в ЕКОН - через пару минут начинает дуть холодный, обратно в АВТО - через 3-5 минут опять норма. Это что-то значит?
Re: климат контроль
Добавлено: 12 ноя 2010 14:15
Это что-то значит?
не наблюдал... а стрелочки на дисплейчике перемещаются при этом куда дует? в общем у меня точно такого нет, да и не должно вроде - я в авто перевожу, когда начинает не хватать забортной температуры, чтобы салон остыл - тогда из верхних дефлекторов начинает идти охлажденный. а в режиме подогрева а не остужения салона - разницы в этих режимах у меня нет - дует в ноги теплым и так и так.
Re: климат контроль
Добавлено: 12 ноя 2010 14:38
Cadaver
Стрелочки в АВТО перемещаются как надо. а в ЕКОН всегда в ноги дует, воздух-то холодный прет, температура не поднимается в салоне, вот он и пытается его "прогреть" холодным воздухом, обороты вентилятора увеличивает, а никак...
Re: климат контроль
Добавлено: 12 ноя 2010 14:44
неправильно это... даже я где-то в мануале читал - что екон это просто блокировка компрессора для особо заточенных на экономии - а остальные принципы работы климата не меняет.
Re: климат контроль
Добавлено: 12 ноя 2010 14:46
Cadaver
Вот и я понимаю, что xpень какая-то... Осталось понять - в чем именно
Re: климат контроль
Добавлено: 24 ноя 2010 23:28
vrvpan
интересно,а вот у меня,когда включаю на авто-дует всегда в ноги,единственное-приснижении температуры в этом режиме начинают падать обороты печки.Почему всегда дует в ноги?так должно быть?запускал диагностику выдал25-солнечный датчик.это из-за него чтоли?
Re: климат контроль
Добавлено: 24 ноя 2010 23:43
нет, датчик у тебя исправен - просто солнца нету сегодня.
и в ноги дует потому что на улице не июль - нагреется салон больше чем ты установил температуру - переведет на морду.
Re: климат контроль
Добавлено: 24 ноя 2010 23:46
NAZAR
allert писал(а):это из-за него чтоли?
+1, это как говорится физика, тепло всегда поднимается вверх, вот он и дует всегда изначально для нагрева в ноги.
Re: климат контроль
Добавлено: 25 ноя 2010 00:14
vrvpan
и еще,!сегодня утром было -7(показывало на панели)и позвуку (щелчок и изм.немного обороты)слышно что вкл компрессор конд.(при вкл.обдува лоб.стекла),если нажимаю ручной реж,то он выкл.Это так и должно быть?
Re: климат контроль
Добавлено: 25 ноя 2010 02:27
Да. при режиме "антизапотевание" он пытается сушить воздух кондеем. но в мороз включаться все равно не будет - защита.
Re: климат контроль
Добавлено: 03 дек 2010 20:41
vit103
добрый вечер максимоводы ,а вот у меня при выставленных 32 градусах тепла и при АВТО И ЕКОН дует всегда в ноги ,только при хорошем прогреве падают обороты печки а изменений направлений не происходит.И чтобы изменить приходится переводить в ручную.Подскажите что проверить,куда глянуть?
