Капиталка!?
- Mankind
- Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Капиталка!?
Вот очень интересно почиму когда свежее масло - оно не жрёццо, а поездив , вроде свежее доливаю, но оно исчезает кудато.. как так?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
500for3zzza писал(а):у меня 2 литра автомат, жрёт 500 грам на 1000 стабильно. масло кастрол 5в40. Дилеры сказали все в поряде, если больше то уже печально.. Говорят на всех почти такая батва. Кстати от отметки макс до отметки минимум на шпиле 300 или 500 грам?
Re: Капиталка!?
ну тогда с точно 500 грам на тысячу, ) хочу перейти на другое масло, и чувствую придется воспользоваться пятиминуткой, это не опасно с таким расходом масла, и пробегом 190 тысяч?DAKalimov писал(а):500for3zzza писал(а):у меня 2 литра автомат, жрёт 500 грам на 1000 стабильно. масло кастрол 5в40. Дилеры сказали все в поряде, если больше то уже печально.. Говорят на всех почти такая батва. Кстати от отметки макс до отметки минимум на шпиле 300 или 500 грам?
Re: Капиталка!?
промыть бы грязновато внутри, когда пробку скручиваю расстраиваюсь)) вот и думаю может поможет.allert писал(а): зачем?
а забыл обратил на такую странную вещ вниманеи менял фильтр воздушный визуально его не меняли тысяч 20-30 до меня и он был в масле, облит , это что за безобразие?
Re: Капиталка!?
а фильтр в масле изначально, не масло это, а пропитка, масляная на ощупь - есть такие фильтры, наш родной - такой. это правда не значит, что он лучше сухого, просто технология такая - материал работает с пропиткой...
Re: Капиталка!?
Понял, спасибо.. ну менять мотор не хотелось бы.. цепи меняли уже тоже. тот хозяин уверял что ничего не кушает...) авто кстати не дымит бензина мало потребляет, вроде и двиг хорошо и резво работает.. попробую для начала марку масла поменять и густость.allert писал(а):не надо пятиминуток! вообще не надо, ибо нех, а в твоем случае может быть опасно - растворит кокс и залягут натяжители. если нет шума цепей - не надо тебе ничего отмывать. а поменять масло на погуще... ну пробуй конечно, но имхо при таком расходе проще менять мотор. или уж ездить как есть-хватит кстати надолго, только расход масла будет все расти и расти![]()
Остался тока 1 вопрос: А правда что говорят для таких БУ двигателей лучше лить полу синтетику, нежели синтетику?
Re: Капиталка!?
- Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
сравни характеристики с 5-40 и сделай вывод. вкратце -для зимы это лишнее.а 5в50
Re: Капиталка!?
чего бы влить чтобы кушало меньше=)allert писал(а): сравни характеристики с 5-40 и сделай вывод. вкратце -для зимы это лишнее.
Тут еще в Главной дороге рекламу увидел масло мобил 1 для авто с пробегом и тд, может это что-то даст.. капиталить двигатель на 190 тысячах рановато, даже жиги больше бегают...
