При работе кондиционера, запах сырости
Re: При работе кондиционера, запах сырости
круто... не встречал. хотя тоже есть наверное такие где-нить в кемпе.
Arhat
Сообщение Arhat »
rulik писал(а):Блин. Ну это балончик небольшой. Типа спрея.
http://www.ebay.de/itm/1x-Aircon-Click- ... 48414dbcdb
Система включается на рециркуляцию, балончик под бардачок, "включается", двери закрываются и 10 минут на обработку. Просто дыму от него много. В машине как будто четыре ямайца траву курят. :D Дезинфецируется всё: и испаритель, и воздуховоды. Оно ж по кругу гоняется. Каждую весну так делаю с заменой фильтра.
Rulik, спасибо большое! Попробую на днях где-нибудь в автомагазинах разыскать :)
rulik
Сообщение rulik »
Одно маленькое дополнение.
Я для этой процедуры вырезаю бумагу на старых фильтров и вставляю пустые рамки обратно для герметичности короба. Т.о. аэрозоль не задерживается в фильтре а попадает прямо на испаритель. Может я и не прав, но мне кажется, что так лучше.
Можно просто вынуть и заклеить прорезь широким скотчем.
Arhat
Сообщение Arhat »
rulik писал(а):Одно маленькое дополнение.
Да, лучше уже скотчем заклеить (только новый фильтр поставил, а старый выкинул). Кстати, а не подскажешь, какие именно балончики можно в Москве взять? Что лучше посоветуешь?
rulik
Сообщение rulik »
Ты посмотри, где я, а где Москва. ))))))
У нас они в любом автомаге есть. На производителя внимания не обращаю. У нас это либо Nigrin, либо Sonax чаще всего. В ваших краях - не знаю.
Arhat
Сообщение Arhat »
Ой, внимания не обратил :о)))))))))))))) Что то твои сообщения часто читал, но не обращал внимания, откуда ты :) Посмотрю, может такие марки тоже есть :)
Arhat
Сообщение Arhat »
rulik писал(а):Да не надо туда лезть. Дело в бактериях, а не в грязи. Купи дымовую шашку с дезинфектором и будет тебе счастье.
Посмотрел по магазам, есть только какие то пенные. Про "дымовые шашки" никто не слышал :D
Andrey1
Автомобиль: Nissan Maxima,1997, VQ30DE, AT, Европеец
Сообщение Andrey1 »
Друзья, была такая проблема с запахом сырости. Короче купил супер пупер навороченный спрей с трубкой фирмы Wurth (немеция). Всё сделал как по инструкции, опрыскал радиатор кондёрный в салоне через слив-дренаж. Воняла сначало этим средством 2 дня, а потом опять стало вонять сыростью. Начитался кучу форумов и порешил после каждой поездки с кондеем врубать на полную мощь печку и так минут 5 прогревать и высушивать там всё. Через 2 дня вся эта вонь прошла. Сейчас опять воняет сыростью когда только включаю кондей так как перестал после поездки с кондеем греть и сушить печку.
А ваще думаю нужно полностью всё разбирать и чистить и в уксусе замачивать, но это гимор ахирительный и хватит не на долго.
Взял Хёндай Палисад
rulik
Сообщение rulik »
Arhat писал(а):Посмотрел по магазам, есть только какие то пенные. Про "дымовые шашки" никто не слышал :D
Да ну ёперный театр! 21 век на дворе, а ты говоришь нету. :D
Вот тебе конкретный балончик, с артикул-номерами. Сайт, правда, украинский попался, но в инете найдешь, где купить.
http://webauto.com.ua/p23137-Ochistitel ... ESTO_150ml
Arhat
Сообщение Arhat »
Дымовую так и не нашёл, взял пенную и почистил. Но запах выхлопов после езды всё равно остаётся :( Странно - выхлопная система в норме (дырок для утечки газов под днищем не обнаружено), сам выхлоп - миндальный, в кузове заварили все лишние "отверстия"; откуда же тогда запашок.....?
Arhat писал(а): запах выхлопов после езды всё равно остаётся ...
ответил здесь, тема про выхлопные газы:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%B2
26rus/a33
Автомобиль: nissan maxima А33 2001 vq2000 automatik
Сообщение 26rus/a33 »
тоже есь запах сырости, думал только у меня такая проблема, и думаю что все таки из-за испарителя вот его надо хорошо прочистить. Кто нибудь чистил подскажите где оно и как до него добраться????
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
и я свои 5 копеек внесу воняло сырость неподетски, когда потек радиатор печки, все разобрал почистил помыл, год уже запаха нет, климатом пользуюсь круглый год и зимой, чтоб лобовуха не потела и летом, чтоб к сиденью не прилипать :)
26rus/a33
как чистите я не пойму радиатор что ли!?
berezovskiy
не радиаотор а испаритель тот который внутри в салоне находится :)
