Страница 4 из 5
Re: А33.Стойки стабилизатора. Втулки стабилизатора. Замена
Добавлено: 09 авг 2011 18:32
NAZAR
Я так понял никакого сход-развала после замены втулок и стоек стабилизатора делать не надо?
Добавлено: 09 авг 2011 18:35
ДимДимыч
Нет, не надо.
Добавлено: 09 авг 2011 18:36
Salamon
NAZAR писал(а):Я так понял никакого сход-развала после замены втулок и стоек стабилизатора делать не надо?
я менял втулки, стойки стаба и рычаги в сборе, приехал на сход-развал и все в допуске. Так что если небыли погнуты рычаги, то ничего не надо делать.
Добавлено: 09 авг 2011 20:54
NAZAR
Понятно, значит можно смело самому менять эти штуковины.
Добавлено: 09 авг 2011 21:05
ДимДимыч
NAZAR писал(а):Понятно, значит можно смело самому менять эти штуковины.
Безусловно
Добавлено: 20 сен 2012 08:33
Fog_174
Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, купил резинки (оригинал) на передний стабилизатор, которые крепятся на подрамнике, а они реально большие, как так то ? У меня стабилизатор тоньше что ли ?
Добавлено: 20 сен 2012 11:56
Fog_174 писал(а):...купил резинки (оригинал) на передний стабилизатор...
может не то купил
Добавлено: 20 сен 2012 13:47
Fog_174
да вроде все то купил, на схеме номер 54613, но не прижимается эта резинка до конца деталью 54614 хоть как её прикручивай
Добавлено: 20 сен 2012 16:58
Fog_174
Может ли быть такое, что сами стабилизаторы бывают толще или тоньше и устанавливаются в разные Maxima или Cifiro тачки? Пару лет назад у меня была Волга 31105 а у знакомого 3110, форма одинаковая а толщина стабилизатора разная...
Добавлено: 18 авг 2015 04:58
Iminus
Ага, к разговору о дешовых: CTR и 555 сыпятся за пол года. Знакомый сервисмэн (менял у него одну шаровую, на нее не хватило терпения самому) посоветовал брать Qsten или Febest. говорит ходят они раза в 3-4 дольше. Вот на выходных сам собираюсь менять и втулки и стойки стабилизатора, так же фочу может и колодки. начитываюсь пока по шагам , что как разбирать, пока ориентируюсь на вот эту: -
http://moi-nissan.ru/svoi-ruki/445-zame ... vtulok.htm. Ветку форума прочел. Решил всетаки брать дубли, но точно не указанный с самого верха. Буду искать кюстен.
Добавлено: 07 сен 2015 13:56
Pusha_Lugansk
Iminus писал(а):Ага, к разговору о дешовых: CTR и 555 сыпятся за пол года. Знакомый сервисмэн (менял у него одну шаровую, на нее не хватило терпения самому) посоветовал брать Qsten или Febest. говорит ходят они раза в 3-4 дольше. Вот на выходных сам собираюсь менять и втулки и стойки стабилизатора, так же фочу может и колодки. начитываюсь пока по шагам , что как разбирать, пока ориентируюсь на вот эту: -
Менял стойку стабилизатора. Купил типа "оригинал Nissan" в модной упаковке "пакетик". Через 5 тыс.км стучать стало так, что думал ходовой нет. Купил CTR, 25 тыс.км полёт нормальный. А брал Febest колодки очень доволен.
Добавлено: 22 май 2017 12:36
Palpatyne
Дело такое. При замене нижних рычагов снимал стойки стабилизатора. Какие были установлены не помню, на стойках маркировки нет, отходили уже где-то 150 тыс. На одной порвался нижний пыльник вследствие чего там уже появился небольшой люфт. Вторая нормальная, но закоксовалась настолько, что гайка со штоком обломились, остаток штока пришлось определенными усилиями снимать, стучали, вращали опорную гайку туда сюда, удалось. Встал вопрос о замене. Начитался всякого и было принято решение купить "555" якобы японская контора. Качество товара вроде ничего, но конструкция выбила из равновесия (возможно опять китайцы меня подставили). Опорной гайки под ключ на них нет, вместо этого для упора выемка на торце штока под шестигранный ключ. Данную конструкцию считаю провальной, по описанной выше причине. Через пару лет это дело от реагентов и старости также закиснет и открутить, удерживая малюсеньким шестигранничком, будет нереально. А болгаркой так просто не залезешь, не повредив рычаг. Решение было принято только о временной установке, со следующей зарплаты буду менять. Только как купить стойки с нормальной конструкцией, нормальной мощной гайкой и не прогадать? При заказе товара в интернет-магазинах фотографий практически нет, оценить невозможно. Опять все обстоятельства толкают к покупке оригинала. Тот еще вопрос...... Я бы приложил фотографии, но не вижу способа это сделать. Буду искать.
Добавлено: 22 май 2017 12:45
Palpatyne писал(а):Опять все обстоятельства толкают к покупке оригинала.
Вот и купи оригинал. По сроку службы он себя окупит... хотя эти тяги все равно недолговечны, другое дело что их стук за радио не слышен а на скорость не влият
Добавлено: 22 май 2017 14:11
Palpatyne
allert писал(а):Palpatyne писал(а):Опять все обстоятельства толкают к покупке оригинала.
Стук не самая большая проблема, это ты прав. Но стук больше от втулок, что было доказано при снятии стоек. С одной стороны при свободном болтании был выявлен пробивоголовной, терроризировавший громкость майфуна на протяжении длительного времени)). Пока подложена резинка для уплотнения этого дела (тоже временно), при следующей замене стоек будут и втулки новые.
Цены в Экзисте иногда бешено скачут. Первый раз смотрел - стойки были по 1200, потом уже стали по 850. Будь сразу по этой цене, не ломал бы голову. Скупой платит дважды. Наверное помру пока эту простую истину наконец не приму на веру(((
Добавлено: 22 май 2017 19:47
На экзисте свет клином не сошелся... Есть сравнимый по ценам автодок. И еще куча относительно вменяемых поставщиков.
