Проблемы с переключениями МКПП
- MadmaN
Re: Проблемы с переключениями МКПП
- Urik
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1996, 2 литра, МКПП, 290 тысяч, Volvo S60 '08, 2.4л, 170 л.с.
Re: МКПП-помогите починить(J30)
Скажи лучше, чего там могло сломаться. У тебя опыт переборки большой!
Вообще, когда "коробас" разбираешь, на что нужно обратить внимание? Прокладки какие нибудь нужно покупать?
- Urik
Вообще, все подшипники менялись 50 тысяч тому назад. Как думаешь, может не трогать?
- ты сам собрался перебрать коробку, и тебе нужны консультации?
- собираешься отдать коробку в ремонт, и желаешь узнать сколько это будет стоить?
думаю полный ответ тебе могут дать, только после дефектовки коробки и неважно, что тебе там ставили и когда, отталкиваются от настоящего состояния запчасти. сейчас тебе скажут только цену работы, а цену запчастей после дефектовки. и мой совет - делай коробку там где их постоянно делают, именно максимовские коробки.( MadmaN и клубная мастерская ) нюансы есть в каждой модели коробки, хоть и принцип работы одинаков, да и наличие запчастей немаловажный фактор.
З.Ы. у меня возле дома 7 шиномонтажек, а ремонтирую за 5 км, от дома, в той что не дешевле, зато надежно и с гарантией.
- Urik
Я сдал машину в "Бош Сервис" так что думаю ребята справятся. Мне бы только про нюансы сборки-разборки узнать.
Да и вообще, коробка не выла, не стучала, передачи не вылетали. Скорее всего, там какая нить пружинка погнулась или еще какая нить фигня, которую будет видно, когда коробас располовиним.
Но, я повторюсь, зачем наступать на грабли и самому все на своем опыте узнавать. Было бы интересно услышать советы тех, кто уже эту процедуру делал или хотя бы видел, как это делали другие.
На что обратить внимание при разборке коробки?
Что следует заранее прикупить?
- Urik
завтра пойду им помогать. Думаю разберемся.
- MadmaN
А нюансов там куча...я даже все и не вспомню...
Пы.Сы мануал родной вещь!
- beliy_san
Не может быть. Значит явно надули. Заменить сальник первичного вала МКПП без разборки не возможно. Конструктивно он меняется изнутри. Так что делай выводы, к каким специалистам обращался.
- Urik
Сальник первичного вала не меняли. Заменили только те сальники, которые были снаружи. Сальник правого привода немного потел, но раз уж снимали коробку, решили заменить все что под рукой. Разбирать коробку, что бы заменить сальник первичного вала я посчитал нерациональным.
Значится, когда я вернулся, с заклинившей коробкой, ее опять сняли, располовинили И... Нашли там часть старого датчика включения огней заднего хода (его мне тоже меняли, потому что он уже был сломанный, заклеенный и потел). Ессно, эта операция была сделана за счет центра, потому что это недоработка мастера. Тут надо сказать, что ребята даже не сопротивлялись и сами признали свою вину. Кусочек датчика попал под вилку и не давал ей перемещаться. Так что последствий никаких.
Проверить на ходу пока не получается, потому что никак не придет опора двигателя, которая оказалась у меня разорванной напрочь. Экзист обещает прислать в четверг, так что в выходные планирую испытать пепелац.
Жду выходных.
sv13
- Автомобиль: x5
- Urik
a32, 2 литра, мкпп, 1997 г.в, 240 тыщ пробег
Перестали включаться 2 и 4 скорости. Остальные работают без изменений. Первая иногда включается с усилием, но это всегда было. Кажется как будто сцепление не дожимает. Эта проблема появлялась два раза, первый раз прошло само через полчаса, сейчас не проходит.
Течет сальник штока кпп немного. Масло в коробке менял относительно недавно.
что это может быть? Где чинить?
- Urik
А еще кто то тут писал, что у него пружинка какая то погнулась в коробке и поэтому скорости не включались. Тебе по любому нужно ее снимать и смотреть, чего там не включается.
Для начала попробуй отсоединить тяги рычага пп и переключать передачи вручную за кулису.
В разборке коробки ничего сложного, главное что бы грязь не попала. Заодно сальники можно обновить и при необходимости подшипники.
