Впускной коллектор
- astronavt
Re: Впускной коллектор
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Коллектор снимал полностью, отдавал знакомым в вагонное дэпо, там у них аппарат специальный. Порядка затяжки нет, но я начинал от середины и потом к краям, задние болты затягивал последними, дополнительно сажал прокладку на герметик (но без фанатизма).JUDAS писал(а):подскажите пожалуйста кто мыл стенки впускного как делали снимали ли полностью или как то еще можно замутить и еще при замене прокладки под впускным если какой то порядок затяжки?
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Вот из мануала А33. Порядок и момент затяжки.
На А33 коллектор пластмассовый
А вот и А32
Значит просто сбил датчик положения заслонки. Надо выставить его по мультиметру или компу (0,48 V по моему). Почитай тему соответствующую там описано что и как.JUDAS писал(а):спасибо парни буду мозговать откуда тянет воздух запарился кхх щелкает холостых нет при заводке надо педаль газа подержать пока двс не протрясет проблема появилась после чистки кхх еще ума хватило накрутить винт fast idlle короче хана ума не могу дать уже 2 года уже устал бороться с этим автомобилем
P.S. Если с машиной не складывается, значит продавай - не твоя. Я вот пять лет на А32 катаюсь и нарадоваться не могу.
- g@mer
То на А33. У нас по сути обучение и сводится к настройке.g@mer писал(а):помоему после истки кхх и дроселя нужно обуать и дросель и кхх
