Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
- Автомобиль: MAXIMA QX (A33) 2002, 2.0, AT..
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2002, VQ30, A/T
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002 3.0L V24 автомат, салон свинья
Причины есть. Темнеет масло, это плохо скоро кирдык. Или тупит на перекрёстках. Я уже ремонтировал.Петр писал(а):А кто-нибудь может подсказать, как на ранней стадии определить что автомат начинает подыхать ?
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
Re: Проблема с коробкой или как правильно ездить на автомате?
Ребята,подскажите пожалуйста ответ на этот вопрос,беда была такая же один в один и машина такая же,боюсь не таже ли самая у меняВиталий_123 писал(а):Здравствуйте.
Пересел на автомат совсем недавно, до этого ездил только на механике, в связи с чем есть несколько вопросов.
При уверенном разгоне или кик-дауне переключения скоростей еле заметны.
Проблемы начинаются при движении в рваном цикле, когда приходится то разгоняться, то тормозить.
На механике я привык регулировать скорость педалью газа: нужно ускориться – чуть притопил, замедлиться – чуть ослабил нажатие педали (но не отпускал её полностью). Сейчас же при уверенном нажатии на газ машина разгоняется нормально, а стоит только его ослабить, и если в это время происходит переключение передачи ( примерно при 1800 об/мин), то стрелка тахометра подскакивает до 3000 и тут же падает до 1000-1500, разгон на пару секунд замедляется.
Далее, если педаль газа не отпускать, то последующее включение передачи происходит с ощутимым толчком. Если же педаль отпустить полностью, то после падения стрелки тахометра передача включается незаметно и дальше движение продолжается как обычно.
А вот собственно и вопросы:
1. Нормально ли это или что-то не в порядке с коробкой, двигателем?
2. После изучения нескольких тем форума я могу предположить, что это пробуксовка. Справедливо ли это в моем случае?
3. Как все-таки правильно ездить на автомате? Если нужно замедлиться - сбрасывать газ полностью или можно частично?
Кстати, перед покупкой машины провел диагностику двигателя и коробки. Сказали, что все отлично. Единственное, мастер обратил внимание, что если зафиксировать педаль газа на рабочих оборотах (1500-3000), то эти обороты иногда начинают ритмично плавать в диапазоне 300-400 об. Как средство избавления от этого недуга он предложил промывку инжектора. Еще он сказал, что на автомате это не так заметно как на механике.
В связи с этим возникает еще вопрос: может как раз из-за этого и происходит сбой? Двигателю просто не хватает мощности для уверенного переключения передачи?
Что лучше – сначала промыть инжектор или сразу обращаться к коробочникам?
Спасибо.
- утеплить радиатор АКПП
- сравнить характеристики залитого масла с оригинальным и залить оригинал
ну по поводу холодов я думаю что либо масло гавно залито вперемешку с водой...либо хз. А вот про тоже что товарищь писал откетите?у меня тоже что и у него один в один и в теплое время былотах писал(а):вариантов собственно не много, если трабл возникает при понижении температуры то:
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
- Автомобиль: Nissan Maxima GLE, A33, 2000г, 3.0, АКПП
У меня такой вопрос к владельцам Максим... При какой минимальной скорости должна включаться 4-я передача? Раньше у меня, помню, при 70 по прямой без разгонов врубалась.. А теперь примерно при 55 км/ч, и обороты держатся около 1100. С чем это может быть связано? У кого какие предположения?
- армик
- NAZAR
На 55 км переключает на 3-ю а на 4-ю ближе к 70 км/ч просто вы ребята не особо чувствуете переключения на 4-ю, я тоже раньше так думал но нет!! Если внимательно посмотрите то поймёте что при 55 км это только 3-я!! ИМХО! Я за собой такую тему наблюдал! 4-я передача она так рано не может включиться это факт (проверено) Понаблюдайте пристальнее поймёте))армик писал(а):Не знаю с чем это связано, но у меня тоже примерно так же переключает (55) и такие же обороты.
- pozitiff77
Назад точно откатываться не должнаvitok писал(а):уменя с 2-3 иногда плохо перекидывает но не всегда приехал в сервмс поехал с мастером а она идельно переключает мастер говорит всё хорошо утебя, а насчёт под горку стою катиться на зад на Д была до етого максимка А32 3литра держала..
у товарища новая гранд витара катится назад так. мне кажется что у нас не должна откатыватьсяpozitiff77 писал(а):Назад точно откатываться не должнаvitok писал(а):уменя с 2-3 иногда плохо перекидывает но не всегда приехал в сервмс поехал с мастером а она идельно переключает мастер говорит всё хорошо утебя, а насчёт под горку стою катиться на зад на Д была до етого максимка А32 3литра держала..
- -=p@m=-
Ну это просто ты про скользкую поверхность щас,а мы имеем ввиду горку например асфальтированную-=p@m=- писал(а):неее..смотря как катится..если вы встанете на крутую горку,грубо говоря на рельсы или об трубу,и отпустить педаль газа то она полюбому откатится и остановится
