Страница 4 из 6
Re: Помогите с климатом??????????
Добавлено: 30 ноя 2010 10:19
Марик
Да действительно , можно и так...
Добавлено: 30 ноя 2010 11:54
Shyrik
тах писал(а):
Марик писал(а):...это из-за датчика температуры салона. вся проблема только в нём.
или просто, его отсоедини и посмотри, что измениться
его я отсоединял так заслонка в обще не реагирует
и поясните пожалуйста по 61 какой датчик можно подкорректировать от 0 до+3 и до -3???
Добавлено: 30 ноя 2010 12:25
я ляпнул навскидку- точно зная что у цефиры так-же подстраиваются показания датчика температуры салона. на 32-й европейке у меня такого нет почему-то...
Добавлено: 30 ноя 2010 19:31
Vahe
подскажите пожалуйста, отчего может быть что греет плохо? на масимуме в 32 градуса после прогревания движка еще мин 20-30 надо чтобы в машине тепло было. в тойоте у меня за эт время уже ташкент.
Добавлено: 30 ноя 2010 21:00
Shyrik
а дует горячим???у меня на А33 тоже долго прогревается из-за большого салона
Добавлено: 30 ноя 2010 21:34
-=p@m=-
и у меня тоже долго. Поэтому я грею машину 5-10 мин и выезжаю по тихоньку и так в пробке стою каждый день..и прогревается быстрее :wink: Если будут сильные морозы то я картонку подложу..чтобы быстрее было и жарче в салоне
Добавлено: 30 ноя 2010 22:42
Vahe
дует теплым, на максимальной мне кажется что теплее должно быть, по крайней мере в сравнении с тойотой, намного хуже. например на тойоте минут через 15 уже уменьшаю градусы до 21, обдув слабее делаю иначе невыносимо, а в максе на 32, чтоб не замерзнуть, минут через 30 можно опустить до 24-27 градусов.
Добавлено: 30 ноя 2010 22:44
Shyrik
ну хз....у меня тоже долго греется!я когда на тойоте ездил тоже быстро прогревался!а в ниссане долго
Добавлено: 30 ноя 2010 23:14
rulik
Всё нормально, ребята! Печка у нас хорошая. А прогрев салона зависит от температуры двигателя. Вот он у нас быстро прогревается только под нагрузкой, как и дизеля. Так что в пробках даже не мечтайте. :D
Добавлено: 30 ноя 2010 23:59
Vahe
в томто и дело что я прогрелся немног и выехал на волоколамку и стоял минут 25, так и не согрелась машина нормально.
Добавлено: 01 дек 2010 00:00
-=p@m=-
ты загляни сколько у тя антифриза в бачке? ну и заодно в радиаторе чтобы по горловине был
Добавлено: 01 дек 2010 00:09
Vahe
нормально антифриз, между мин и макс в доп бочке. я имел ввиду что салон не прогревался, а двигло прогрелось нормал.
Добавлено: 01 дек 2010 00:10
ну уж нет - это явно не нормально! Я отъехал вечером от работы не грея, потихоньку - через 3 квартала стрелка отлипла от нуля, включился обдув на все лепестки и буквально через минут пар уже не идет, через 5 вполне терпимая температура - в итоге минут 10 максимум до нормально прогретого салона (ну не ташкент, так у меня и стоит на 23 градуса климат)
З.Ы - антифриз в радиаторе смотреть надо!
Добавлено: 01 дек 2010 00:11
Vahe
двигло прогрелось, и обдув начался на полную, 32 градуса, но воздух теплый, не горячий.
Добавлено: 01 дек 2010 00:20
это не хорошо! Воздух должен нагреваться вместе со стрелкой - я даже иногда удивляюсь - стрелка чуть отошла от красной, а уже теплый идет. причем твое 32 - или мое 23 - на этапе прогрева салона климату все равно - должен идти максимально горячий.
