Помогите с климатом ?
Марик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2,0л МКПП
Re: Помогите с климатом??????????
Сообщение Марик »
Да действительно , можно и так...
Марик Сефиро 94
Shyrik
Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Сообщение Shyrik »
тах писал(а):
Марик писал(а):...это из-за датчика температуры салона. вся проблема только в нём.
или просто, его отсоедини и посмотри, что измениться
его я отсоединял так заслонка в обще не реагирует
и поясните пожалуйста по 61 какой датчик можно подкорректировать от 0 до+3 и до -3???
я ляпнул навскидку- точно зная что у цефиры так-же подстраиваются показания датчика температуры салона. на 32-й европейке у меня такого нет почему-то...
Vahe
Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Сообщение Vahe »
подскажите пожалуйста, отчего может быть что греет плохо? на масимуме в 32 градуса после прогревания движка еще мин 20-30 надо чтобы в машине тепло было. в тойоте у меня за эт время уже ташкент.
Shyrik
Сообщение Shyrik »
а дует горячим???у меня на А33 тоже долго прогревается из-за большого салона
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
и у меня тоже долго. Поэтому я грею машину 5-10 мин и выезжаю по тихоньку и так в пробке стою каждый день..и прогревается быстрее :wink: Если будут сильные морозы то я картонку подложу..чтобы быстрее было и жарче в салоне
Япона Мать
Vahe
Сообщение Vahe »
дует теплым, на максимальной мне кажется что теплее должно быть, по крайней мере в сравнении с тойотой, намного хуже. например на тойоте минут через 15 уже уменьшаю градусы до 21, обдув слабее делаю иначе невыносимо, а в максе на 32, чтоб не замерзнуть, минут через 30 можно опустить до 24-27 градусов.
Shyrik
Сообщение Shyrik »
ну хз....у меня тоже долго греется!я когда на тойоте ездил тоже быстро прогревался!а в ниссане долго
rulik
Сообщение rulik »
Всё нормально, ребята! Печка у нас хорошая. А прогрев салона зависит от температуры двигателя. Вот он у нас быстро прогревается только под нагрузкой, как и дизеля. Так что в пробках даже не мечтайте. :D
Vahe
Сообщение Vahe »
в томто и дело что я прогрелся немног и выехал на волоколамку и стоял минут 25, так и не согрелась машина нормально.
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
ты загляни сколько у тя антифриза в бачке? ну и заодно в радиаторе чтобы по горловине был
Япона Мать
Vahe
Сообщение Vahe »
нормально антифриз, между мин и макс в доп бочке. я имел ввиду что салон не прогревался, а двигло прогрелось нормал.
Последний раз редактировалось Vahe 01 дек 2010 00:10, всего редактировалось 1 раз.
ну уж нет - это явно не нормально! Я отъехал вечером от работы не грея, потихоньку - через 3 квартала стрелка отлипла от нуля, включился обдув на все лепестки и буквально через минут пар уже не идет, через 5 вполне терпимая температура - в итоге минут 10 максимум до нормально прогретого салона (ну не ташкент, так у меня и стоит на 23 градуса климат)
З.Ы - антифриз в радиаторе смотреть надо!
Vahe
Сообщение Vahe »
двигло прогрелось, и обдув начался на полную, 32 градуса, но воздух теплый, не горячий.
это не хорошо! Воздух должен нагреваться вместе со стрелкой - я даже иногда удивляюсь - стрелка чуть отошла от красной, а уже теплый идет. причем твое 32 - или мое 23 - на этапе прогрева салона климату все равно - должен идти максимально горячий.
